7/1246 street refection moteur, moteur inside ;)
Re: 7/1246 street refection moteur, fabrication boite 6
Nicot16 a écrit :
el funky babtoo a écrit :
Nicot16 a écrit :
tomcat a écrit :ça bosse bien :admin:
tu pourrais me dire quel bas moteur tu as ? cylindrée, année ?
c'est un bas moteur 1127 il me semble 89 mais pas sur(on voit le N° moteur sur le carter si tu veux) culasse a linguets boite 6 de 600 bandit que dire de plus????
c'est pas fragile une boite de B6 sur un 1246??
ben je sais pas trop je viens de faire le montage, j'ai les arbres de gex et pignons 2, 3, 4, 5 et 6 de bandit modifié
oki, enfin si elle n'est plus d'origine...comme le B6 c'est un poumon, pour ca que j'me demandais :Alcooliques03:
1100GSXRman
Re: 7/1246 street refection moteur,bas moteur refermé
Message par 1100GSXRman »
Déjà c'est pas un bas moteur de B12? t'as une chaine de GSXR :ico_yeah4:
philvk75
Message par philvk75 »
et il ressemble comme deux goutes d'eau a mon bas moteur de 11/89
Nicot16
Message par Nicot16 »
1100GSXRman a écrit :Déjà c'est pas un bas moteur de B12? t'as une chaine de GSXR :ico_yeah4:
c'est un gsxr ça c'est sur c'est l'année ou je le suis moins mais je pense a 89 avec de fort soupçons
Un pocket oui mais en 1246.
philvk75
c'est dommage que tu est plus l'arbre de sortie de boite celui du 89 est 5mm plus court .Sa t'aurais donné l'année precisement
Nicot16
si je l'ai il est sur le moulin et effectivement il est plus court que celui de bandit en tt cas
Nicot16
j'ai pas mal travaillé dessus ce week end mais j'ai eu pas mal de problème: casse de vis et autre.
J'ai assemblé le moteur reste encore quelques bricoles et je l'ai mis dans le cadre.
De plus j'ai changé mon faisceau tt rafistolé par un propre et je crois que ca à été l'erreur du week end car rien ne fonctionne!!!!
J'ai une prise noir au dessus du cache culbu qui appartient au faisceau moto (reste sur le cadre) qui n'est pas branché c'est peut etre ca je sais aps trop et là je suis pas vers la moto avant vendredi.
Sinon j'ai remarqué qu'il y avait des tt petit trous genre 1mm sur la culasse juste en dessous des sorties echappements qu'est ce donc???? Car je crois que j'avais de l'huile qui sortait pas un de ces trous.
ZEPP
Message par ZEPP »
Si pour les trous c'est pareil que sur mes petites ZXR400, c'est pour que le puis de bougie de chaque cylindre puisse se vider en cas de noyage de la bougie (trou d'évacuation d'eau de pluie si le cache caoutchouc de l'antiparasite est mal placé = pas étanche à 100% en passant dans une grosse flaque).
Nicot16
ZEPP a écrit :Si pour les trous c'est pareil que sur mes petites ZXR400, c'est pour que le puis de bougie de chaque cylindre puisse se vider en cas de noyage de la bougie (trou d'évacuation d'eau de pluie si le cache caoutchouc de l'antiparasite est mal placé = pas étanche à 100% en passant dans une grosse flaque).
Cool merci zepp ca doit etre ca car quand j'ai versé de l'huile dans la culasse j'en ai mis un petit peu dans le puit de bougie :Demon07: merci bien grosse frailleur d'evitée.
Maintenant il faut que je refasse tt le tour du faisceau mais ca me chagrine c'est cosse tte seule :Inclassable12:
Nicot16
Re: 7/1246 street refection moteur, moteur de dans ;)
Bon ben j'ai travaillé un peu dessus coté elec tt est résolu (enfin normalement), j'avais oublié de brancher la masse pour le faisceau (uniquement celle sur le moteur de mise) et un problème de fonctionnement du relais de démarreur.
Sinon j'ai une petite question: dans ma pochette joint moteur j'ai un problème pour le carter au dessus du cache culbu j'ai un joint epais mais j'ai également un plaque en tole dans la poche joint moteur (que j'avais pas sur mon moteur) alors il faut mettre quoi les deux ou juste l'un ou l'autre.
PS: La plaque a les même dimensions que le joint avec des trous pour faire un circuit pour les vapeurs d'huile.
ZEPP
Message par ZEPP »
Regarde la http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
D'après le dessin, c'est une tole chicane mais la nomenclature indique un joint...
lamenacexr
Message par lamenacexr »
Sur mon moteur (gex 89) c'est une plaque en tôle.... :Alcooliques21:
Nicot16
Voici ma derniere création.
Toi, t'as eu un Dremel à Noël :Demon12: ?? :Demon07:
Nicot16
tomcat a écrit :Toi, t'as eu un Dremel à Noël :Demon12: ?? :Demon07:
pas vraiment mais je m'amuse avec mon dremel en ce moment :Super14:
Sinon il est pas vraiment fini là il reste encore quelques details et vernir et poncer pour ne pas avoir de difference d'épaisseur
