750 de 90 de B4RT news page 7 & 8
B4RT
Re: un ptit coucou de B4RT
Message par B4RT »
oups , mes cligno sont => Image
flute alors ....
FREINE , FREINE , FREINEEEE .............. non cherie , Les freins c'est pour les LACHES .............
Pas d'AIR BAG ni d'ABS , je meurs comme un homme !!!...........
B4RT
Message par B4RT »
achat compulsif de la journée ^^
reste plus qu'a ....
B4RT
Message par B4RT »
aller , ptit up de la journée
le tout pour 60 roro
katapult
Message par katapult »
Bon courage pour la resto :Super14:
L'amorto de direction c'est pour La déco j'imagine parce qu'il doit être bien rincé... Pas sur que tu puisses le reconditionner... :Inclassable12:
ça passait c'était beau !(JBT)
B4RT
Message par B4RT »
pneu commander cher 123pneu
marque : full bore usa ( je conner pas , on va donc tester )
120/60 ZR17 pour l'AV a 72.30 euro livré
180/55 ZR17 pour l'AR a 92.10 euro livré
total 164.40 euro le train de pneu
on vera bien si sa acroche et combien de km il feron ^^
B4RT
Message par B4RT »
:arrow: j'ai vendu mon 650 DR avant hier
donc , remontage du gex hier soir , il marche du feu de dieu :Super14:
FlyingDutchman
Re: Remise en état du 750 de 90 de B4RT
Message par FlyingDutchman »
J'ai déplacé et nettoyé ce post qui va bien dans cette section :Inclassable12: :wink:
B4RT
Message par B4RT »
FlyingDutchman a écrit :J'ai déplacé et nettoyé ce post qui va bien dans cette section :Inclassable12: :wink:
merci a toi
B4RT
Message par B4RT »
il a pas marcher longtemp ^^
alors , pour les plus courageux , voila une ptite histoire
le soir meme elle marcher nikel , le lendemain matin pareil ( moustik coller sur les dents est tout est tout ^^ ) bref que du bonheur :1er:
mais arriver au boulot ( devans le portail ^^ ) elle a caler :Inclassable12:
je passe la tete sous les carbus => le carbu 1 et 2 pisse l'essence asser fort
j'ai inssister pour la demarer => plus de batterie :Grrrr03: , bref pousse la mob et va bosser , ces l'heure
donc a 12h , demontage de la rampe , reparation de la rampe ( joint torique de cuve HS )
remonte la rampe de carbu ( ma boite a air ces pris un mega coup de pied et poubelle !!!
donc je disai , remonte la rampe ( facile sans la boite a air de M..DE )
et la moto ne demare toujour pas ( moteur bloquer !!!! )
je regarde le niveau d'huile , et la ........... ces la cata , meme la moto coucher a font sur la gauche , je vois toujours l'huile
aller , plus le temp , ces 14 h , je reprend le boulot
fini le boulot il est 17h , donc vidange => resultat , j'ai enlever au moins 7/8 litres d'huile et d'essence melanger !!!!
remet de l'huile ( 3.5 litre )
va chercher une batterie de voiture a des cable , branche , demare et vroum , sa demare et les carbu pisse plus :Super14:
va tester la moto => resultat , trou a 6000 t/min ( normal , pas de boite a air )
bref , prend la moto pour rentrer a la maison ( y a en gros 3 km ) , et a 500 metre de chez moi , je les un peut tiré avant le feu rouge et la , la moto a calé au feu et impossible a redemarer ( normal j'ai la batterie vide )
donc , tombe les gants , la veste , le casque et pousse les 220 kilo de la bête jusqu'a la maison :Grrrr03:
maintenant , question :
vu que j'ai pas la boite a air et que sans la boite a air les boiseau on du mal a souvrir ( pas asser de depression ) , quand je les un peut tirer , je l'aurai pas noyer d'essence ??
si je mes 4 filtre a air conique kn , bmc ou autre stage 3 , esque il y aura asser de depression pour que mes boisseau monte ???
j'ai vider la baterie , mais , la moto a tourner pas mal au ralenti , je suis parti l'essayer , je suis presque rentrer cher moi et la batterie et toujours vide :Grrrr03: , j'airai tuer ma batterie ?? ou j'aurai tuer mon alternateur ? , fusible ? ou autre ? ( j'ai pas encore tester , j'ai pas mon metrix sous la main )
ps : j'ai vendu mon 650 DR , mon gex est en rade , je roule donc en clio !!!!! :Grrrr03: ahhhhh je suis redevenu AUTOmobiliste :Grrrr03: ahhhh , vite une poutre et un corde .......... :Beurk02:
FlyingDutchman
B4RT a écrit :ps : j'ai vendu mon 650 DR , mon gex est en rade , je roule donc en clio !!!!! :Grrrr03: ahhhhh je suis redevenu AUTOmobiliste :Grrrr03: ahhhh , vite une poutre et un corde .......... :Beurk02:
En plus avec les beaux jours, ça va être dur ...
:Chut08: :giro: :Forum61:
:arrow: :arrow: :arrow:
:Alcooliques03: :wink:
Joe 545
Message par Joe 545 »
Arf bon courage à toi pour la suite :Alcooliques21:
B4RT
Message par B4RT »
bon , j'ai changer ma baterie
la moto démarre bien
mais je pence que mon kit alternateur a griller
je m'esplique :
baterie neuve
tout feux eteint
moto arreter => 12.80 volts
moto a 1000 t/min => 12.20 volts
moto a 2000 t/min => 12.20 volts
moto a 3000 t/min => 12.20 volts
moto a 4000 t/min => 12.20 volts
moto a 5000 t/min => 12.20 volts
moto a 6000 t/min => 12.20 volts
moto a 7000 t/min => j'ai pas vu , la voisine a geuller , HHHOOOWWWWW sa sufit la !!!!
moto arreter => re 12.80 volts
normal docteur ?? elle devrai pas monter a au moins 14 volts dans les tours ??
rené moto
Message par rené moto »
B4RT a écrit : normal docteur ?? elle devrai pas monter a au moins 14 volts dans les tours ??
Oui
yogue
Message par yogue »
des 2000trs/min, ça monte AU MOINS à 13.5V!
Vivent les vieux tromblons huileux.
B4RT
Message par B4RT »
bon ben voila , se qui devais arriver arriva !!!!!
alternateur hs = baterie vide = pousse
j'ai fait tout nimes en poussant !!!!!
sa ma band** pu*** de mer** !!!! :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
je cherche donc un alternateur .....
j'ai des envie de meurtres !!!!! :Forum61:
