changement de spy
- neo34
changement de spy
Salut
Voila je dois changer les joint spys sur une fourche non inversé.
Mes question sont:
- Je l'ai jamais jais mais suis quand meme bien bricoleur je sais lire une rta et suis pas con donc est faisable
- faut 'il des outils spéciaux autant pour la vidange de l'huile et remplissage que pour démonter?
Enfin voila dite moi, et si y a des pièges que je peu eviter dites le aussi
Merci a tous
Mes question sont:
Merci a tous
- nessmacadam
- Membre éclairé
Re: changement de spy
salut
pour le montage il te fout un outil qui coute ~400 roro
RIEN NE SERT DE COURRIR.........IL FAUT PRENDRE SA BECANE.
LE RITAL
va sur les TUTO du forum , scalpa 88 y fait une belle démonstration de comment le faire a moindre cout
- JOE-BAR-GEX89
l'outil m'a couté 20 à 30 roros sur un site internet nickel alors que sur un autre c'est + 100 ou 200 ? différence ???
jamais fait avant et ça se fait nickel avec méthode et la RMT
à moins que tu sois manchot
- scalpa88
une fourche traditionnelle n'a pas besion d'outils speciale
photomontage air huile
- neo34
- philvk75
l'outils pour bloque l'interieur pandant que tu devisse l'ecrou du bas .
Je l'ai eu (l'ecrou )a la clé a frappé sans outils
- Yvil
+1340 c'est tout con, au pire une débouloneuse pour virer les vis allen du bas quand le tube tourne avecscalpa88 a écrit :une fourche traditionnelle n'a pas besion d'outils speciale
- B4RT
- Membre éclairé
moi j'ai utiliser la technique du poivro ^^
pour un fourche normale , tu a besoin de rien
debloque tes vis de remplissange , ( fait le en 1er sinon tu va te faire chier pour les devisser apres )
devisse les T sup et inf
sort tes 2 tubes , fini de devisser les tube et vidange les ,
visse deux vis a bois dans tes joins spie et tire les vise , sa vien bien
mais visse pas nimporte comment , attention a ne pas marque tes tube
j'ai fait comme sa sur mon 650 dr , sa ma pris 2 minute par spie ^^
dit toi que tes tube sont des bouteille de rouge et que tes spie sont les bouchon
tchin tchin ^^
tchin tchin ^^
FREINE , FREINE , FREINEEEE .............. non cherie , Les freins c'est pour les LACHES .............
Pas d'AIR BAG ni d'ABS , je meurs comme un homme !!!...........
- neo34
- B4RT
- Membre éclairé
moi sur mon DR , j'ai juste demonter les 2 tube des T de fourcheneo34 a écrit :Ok ca marche les gars merci. y donc pas besoins de desassembler l'ensemble?
un coup de vis a bois et remontage du neuf
- neo34
- Zone
j'en profite de ce post , ou je peux trouver des tubes de fourche pas trop cher et de bonne qualité ? lol
- philvk75
- fred-gsxouille
+ 1 avant que je n'ai une debouloneuse je freinais la rotation du tube avec un manche à balai en bois meulé en pointe .martin1340 a écrit :+1340 c'est tout con, au pire une débouloneuse pour virer les vis allen du bas quand le tube tourne avecscalpa88 a écrit :une fourche traditionnelle n'a pas besion d'outils speciale
(mais bon le manche à balai plein d'huile ça plait pas a tout le monde, mais bon on fait avec se qu'on à)
