carter yoshimura
la fouine
carter yoshimura
Message par la fouine »
salut a tous
j ai acheter un carter yoshimura, j ai essayé de le monté, mais ca monte pas :Grrrr03:
y a t il une modif a faire quelque pars au niveau du carter d allumage, car j ai une piece ( on dirai un capteur sous le doigt d allumeur si je me trompe pas) qui m empeche de monté mon carter
je ferai une photo si besoin
Re: carter yoshimura
Il faut le supprimer et normalement tu as une vis avec le Carter pour le boucher !
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Tu mets une vis comme dit ci-dessus, et tu visses ton capteur ailleurs sur le circuit d'huile...
la fouine
ok merci
je n ai pas de vis fourni avec mais je trouverai ca au taff
et sinon c est quoi ce capteur???
et pour le deplacer, c est ou le mieux?
merci :Demon07: :Demon07:
contacteur d'huile !
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
la fouine a écrit :ok merci
c'est un manocontact il sert a te dire si la pression est ok dans ton circuit d'huile lorsque ton moteur est en marche .en plus simple c'est lui qui allume et eteint ton voyant rouge "oil " au tableau de bord .
cedron
Message par cedron »
pour le nouvel emplacement du manocontact,ce serais peut etre en dessous du carter d'allumage la ou ce trouve la grosse vis chc que tu pourrais le mettre :Inclassable12:
fred-gsxouille
cedron a écrit :pour le nouvel emplacement du manocontact,ce serais peut etre en dessous du carter d'allumage la ou ce trouve la grosse vis chc que tu pourrais le mettre :Inclassable12:
faut reussir a la demonter celle la j'ai essayé sur le gex de mon cousin et j'ai arreté car je pense que j'aurai fini par faire une connerie ( elle doit etre scellé au loctite fort )
Nicot16
Message par Nicot16 »
J'ai réussi a la retirer pour netoyage et sblage pas de loctite pour moi
Un pocket oui mais en 1246.
cedron
Pas de loctite pour moi non plus :Demon12:
la fouine
ok, bon je vais voir ca demain!!! je vous tiendrais au jus!!
merci :Alcooliques03:
fred-gsxouille
a ce que je vois j'suis le seul a m'etre fait avoir :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
la fouine
apperement!!! :Demon12: moi je vais voir ca tout a l heure :Demon07:
fred-gsxouille
la fouine a écrit :apperement!!! :Demon12: moi je vais voir ca tout a l heure :Demon07:
esperons que tu ne soit pas emmerdé comme moi
:admin:
