Effectivement,ça semble être du côté de la chaîne qui frotte sur ton bo ou quelque chose du genre.On voit bien à la fin du vidéo qu'elle semble vraiment trop peu tendue.MadMax a écrit :ça taille du copeau on dirait, moi j'ouvrirais sans attendre.
avant tout démonte la chaine du pignon voir ce que ça fait à la main...
Bruit anormal transmission GSXR 1100
- Ricky
Re: Bruit anormal transmission GSXR 1100
bandit 24
t'a chaine est en bonne état !?
pas de point dur sur un maillon !?
- valium
Je pensais à la chaine détendue... ca vient de me faire pareil sur un VFR d'un copain. la chaine était détenduebandit 24 a écrit :t'a chaine est en bonne état !?
GEX1100W62
Chaine tendue idem
, je crois bien que je suis bon pour tomber le moteur , fait chier
cedron
1100GSXRLibourne33
- Membre éclairé
Ta roue est centrée par rapport au bras oscillant (mème distance de chaque coté pour la tension de la chaine ) ?
GEX1100W62
oui , de toute façon , je crois bien que c 'est un roulement , dés qu 'il est en charge ca couine , ce qui m ' embéte c 'est qu 'il n ' a pas de jeu
A part ça je vois pas ce que ca peut etre ,,,
cedron
Bon ben..si tu as fait le tour..
et que t'es sur! vas-y!!
GEX1100W62
Scoop , en regardant globalement le tension de chaine , je me rend compte que la tension de chaine n 'est pas uniforme
, par endroit elle est plus tendue et plus lache à d 'autre , j 'ai vérifié tous les maillons , ils sont identiques
, bizarre
cedron
Essaye sans la chaine pour voir
va savoir
GEX1100W62
Sans chaine pas de bruit , pas de ronflement et pas de jeu au niveau du pignon de sortie de boite
cedron
psb
à mon humble avcis c'est un roulement de baisé
cedron
putainjaifaitplaiondefauit dortogafes
cedron
GEX1100W62
j ' ai trouvé
le blaireau qui l ' avait avant avait monté un kit chaine pas 645 avec un pignon de sortie de boite en 566 le connard
