Bruit anormal transmission GSXR 1100
GEX1100W62
Message par GEX1100W62 »
Bonjour à tous j ' ai un gros pb en roulant ma bécane ronfle , donc remplacement des roulements de roue av et ar Les 05 , toujours pareil
J ai testé moto roulante en coupant le moteur et en débrayant pareil , ci-joint un lien vidéo , écoutez vers 22 seconde :Inclassable12: s , on entend bien le dit bruit
Dites-moi car là je cale :admin: :admin: :admin:
http://www.dailymotion.com/video/xilcru ... ed&start=8
cedron
Re: Bruit anormal transmission GSXR 1100
Message par cedron »
roulement sortie de boite :Inclassable12:
Malphodo
Message par Malphodo »
Space comme bruit ...
Ben si ca le fait en roulant debrayé, et que ca le fait aussi en tournant à l'arret comme sur la vidéo, ca vient forcement de l'arriere non ?
Perso je regarderai coté freinage. Le disque voilé ? une plaquette bloquée ?
Essaye de sortir la roue, nettoyer graisser verifier et remonter pour voir (bien que si t'as changé le roulement ca a due etre fait)
Keep the (Oil) pressure
cedron
moi j'arrive pas a voir la video :Grrrr03:
Malphodo
cedron a écrit :moi j'arrive pas a voir la video :Grrrr03:
Alors je te fais le bruit WOWOWOWOOOZZZZZ :lol:
Moi quand mon PSB etait mort ca faisait plutot Crrrrchlitchcrrrrchlittch ....
BBZ
Message par BBZ »
c est mecanique car meme la moto arreté ca le fait. un roulement mecanique ou une pompe à eau j en sais rien desolé de pas pouvoirt aider plus
Malphodo
Sur ta video la becanne est sur un leve moto et la roue arriere tourne, t'avais mis la premiere ?
cedron
Avec des onomatopées tou devient plus clair :Inclassable12: ça le fait meme a l'arret, moteur au ralenti en débrayant?
ou ca le fait aussi au point mort?
GEX1100W62
uniquement en roulant , pour moi c 'est le roulement de sortie de boite
jeannotgsxf
Message par jeannotgsxf »
voir alternateur puisque c'est bruyant a l’arrêt !
car je ne pense pas qu'un roulement de boite se mette à faire du bruit d'un seul coup c'est plutôt progressif comme usure, tandis qu'un alternateur.......................
ça ne peut pas être le roulement de sortie de boîte puisque ça le faitest à l'arrêt
ni le roulement sur l'axe primaire (axe de l'embrayage) si ça le fait débraillé.
ni le freinage
voir du coté des trucs qui tournent à l'arrêt. :Inclassable12:
GEX1100W62
Ben non , le bruit se fait roue en marche , à l ' arrêt pas de bruit , je pense que c ' est ce putain de roulement de sortie de boite :Beurk02:
Sur la vidéo je suis en 04 éme sur la béquille d ' atelier :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
effectivement si ça le fait à l'arrêt avec la roue qui tourne, il faut aller voir du coté des roulements de boîte :Inclassable12:
pas de bruit au point mort en régime stabilisé?
ça taille du copeau on dirait, moi j'ouvrirais sans attendre.
avant tout démonte la chaine du pignon voir ce que ça fait à la main, ensuite dépose des couvercles et accessoire comme pompe ou alternateur.
GEX1100W62
A la main ca tourne normal , pas de jeu , ca pourrait venir de la roue libre ??? au point mort aucun bruit , c 'est uniquemenent quand elle tourne avec rapport engagé , si c 'était la roue libre , ca ferait ce bruit au point mort , non ???
