starter
syvil
starter
Message par syvil »
salut a tous ,je voudrai changer mes commodos pour des plus récents et j aurai voulu savoir si il y avait un moyen de suprimer le starter au niveau des commandes(commodos)et le mettre sur la rampe(ou autre) comme certain modele
Madati
Re: starter
Message par Madati »
Si tu prends des comodos de GSE post 2001 tu peux garder le starter au guidon :wink:
piche09
Re: starter
Message par piche09 »
Je crois qu'il veut le suprimer du guidon. Les comodos de récente n'en ont pas. Il existe des modeles avec starter sur la rampe donc oui c'est possible.
Re: starter
tu peux supprimer le cable le starter reste accessible manuellement par contre il tient pas seul, je fais comme ça depuis des années.
tu peux monter la rampe de guidage des 89/90 là au bout tu as un bouton plus pratique et des crans.
syvil
Re: starter
Message par syvil »
Merci pour vos reponse
MadMax: a ton avis il est possible d adapter le starter des rampes 89/90 sur la mienne?
B4RT
Re: starter
Message par B4RT »
syvil a écrit :Merci pour vos reponse
je suis en train de le faire moi , j'ai acheter un starter au guidon et je vais tirer un cable + gaine du guidon au carbu
10 euro la commande au guidon et 7/8 euro de cable
=> viewtopic.php?f=5&t=25635&st=0&sk=t&sd=a&start=30
FREINE , FREINE , FREINEEEE .............. non cherie , Les freins c'est pour les LACHES .............
Pas d'AIR BAG ni d'ABS , je meurs comme un homme !!!...........
