jts queus soupapes
adrien
jts queus soupapes
Message par adrien »
j'ai mon trapanel 1200 bandit qui tétine de l'huile un peu trop!!!! est ce qu'il faut obligatoirement tombé la culasse pour les changer? il y a pas de tuto a tte hasard car j'ai rien trouvé dessus
cedron
Re: jts queus soupapes
Message par cedron »
oui vaut mieux la démonter,sinon tu vas etre emmerder pour maintenir tes soupapes lors de la dépose /pose des ressorts :Alcooliques03: En plus un démontage culasse ça ne prends pas trop temps, arriver a ce point la, profite pour controler l'etancheité de tes soupapes voir un petit rodage :Inclassable12:
Yvil
Message par Yvil »
y'a moyen de le faire sans en bloquant le moteur au pmh et en mettant de l'air comprimé dans la chambre via le trou de bougie mais je ne sais pas si ca vaut le coup
neo52410
Message par neo52410 »
martin1340 a écrit :y'a moyen de le faire sans en bloquant le moteur au pmh et en mettant de l'air comprimé dans la chambre via le trou de bougie mais je ne sais pas si ca vaut le coup
oui il existe bien cette methode mais fo encore avoir l apareil pour bride les ressor qui est bien specifique aussi
cedron
Ouais ça c'est bon quand ta une culasse hyper casse couilles a demonter :Inclassable12:
Sur un bandit c'est pas le cas :ico_yeah4: de toute maniere ça va couter plus cher en joints de queue de soupapes
6 euros X16, que le joint de culasse et les 4 joints d'echappement :ico_yeah4: voir pareil..
BuZz
Message par BuZz »
A mon avis, tu démontes ta culasse, tu tombes les soupapes, tu en profites pour contrôler les sièges, les guides... tu fais tes joints de queues, tu en profites pour faire raboter ta culasse de 4/5 dixièmes..... tu remontes le tout et GAAAAAAZZZZZZZZZZ!!! :Demon12:
adrien
personne a une culasse d'avance comme sa j'immobilise pas la moto.... :Demon12:
jackdaniel
Message par jackdaniel »
nein j ai plus ca moa
cedron
Bein moa nan plu..
piche09
Message par piche09 »
BuZz a écrit :A mon avis, tu démontes ta culasse, tu tombes les soupapes, tu en profites pour contrôler les sièges, les guides... tu fais tes joints de queues, tu en profites pour faire raboter ta culasse de 4/5 dixièmes..... tu remontes le tout et GAAAAAAZZZZZZZZZZ!!! :Demon12:
T'es sérieux avec tes 4/5 dixièmes ? Tu sais combien ça fait de RV après ?
ZEPP
Message par ZEPP »
T'es sure que c'est les joints de queues de soupapes :Inclassable12:
Je crois me rappeler que les 1er bandit phase 2, SUZ a essayé d'autre pistons = grosse conso d'huile = beaucoup de remplacement de pistons sous garantie pour mettre les pistons du pase 1.
T'as pas un bandit phase 2 du tout début qui a pas eu droit à la campagne de rappel par hasard...
neo52410
ZEPP a écrit :T'es sure que c'est les joints de queues de soupapes :Inclassable12:
exacte moi j ai le probleme mon 12 n as pas eu la cette change l ancien proprio ne la pas ramenait 1200 bandit ph 2 jusqu a 2001 inclus il on remedie le probleme en 2002 c est pour sa cette hiver realesage si tous va bien
adrien
c'est un phase 1 le mien, et mettre une culasse de 11 un peu modifier il y a moyen de gagné aussi :Demon12:
BuZz
Message par BuZz »
Oui piche, je suis sérieux. Je vais le faire sur mon moteur de 11 que je vais monter dans le cadre du 7,5. Le RV, jsais pas, pas envie de recalculer mais on m'a confirmé à plusieurs reprises que le maxi est de 7/10èmes....
Pour pas perdre de fiabilité, j'irai pas au delà de 3 ou 4/10èmes :Demon12:
piche09
C'était juste pour savoir. C'est le genre d'info que j'aime bien avoir sous le coude. Dés j'ai besoin de tomber la culasse, elle y à droit. En plus j'ai le matos pour le faire. :Demon12:
