je rend un peu les gazs elle deconne sur 300m puis repart mais toujours le meme symptome en fond de 5
carburation
ludo
carburation
Bonjour,j ai un petit soucis de carburation a la base moto d origine rampe propre reglage ok démarage ok fonctionne tres bien sur les intermediaires,par contre fond de 5 elle s etouffe petarade un peu
je pense membranes mais ca le ferai a fond sur tous les intermediaire,durite d essence sont un peu dure mais bon...,si vous avez une idee ca evitera que je la lave a l essence et la seche au briquet
- bugomiel
Re: carburation
Les pétardes dont tu parles, ce sont des détonations dans le pot ? Si c'est ça, je pense plutôt à un problème d'allumage. Change les bougies et mesure la résistance des bobines, ou mieux trouve-en une autre paire pour tester.
ludo
Re: carburation
Mouaif ca coute rien de verifier mais je doute car un probleme d allumage n intervient pas sur un rapport precis de plus la je vient de me taper 140 kms et rien aucun pb bref quoi comme me disait un vieu de la vieille plus de symptomes plus de pannes a suivre
- valium
Re: carburation
A fond de rapport, tu as plutot un leger réglage de carburation (Un poil trop riche ou trop pauvre en fonction de tes réglages actuels). Quelle est ta configuration moteur? (Boiteà air, cornet, filtre spécial, ligne, silencieux, réglages carbu?)
Si ca se trouve tu es un poil pauvre à TRES hauts régimes et c'est pour ca qu'elle déconne juste à ce moment là.
ludo
Re: carburation
Elle est d origine( pots,boite a air)il n y a que le conducteur qui n est pas entierement d origine
