http://www.leboncoin.fr/motos/193509690.htm?ca=20_s
voila l annonce
que veut il dire pare pignon de sortie de boite soudé?
- stef79
VIVE LE 1100 GSXR ET LA PRUDENCE A VOUS TOUS
- scalpa88
Re: que veut il dire pare pignon de sortie de boite soudé?
le filtage est bouffé alors il a soudé le pignon ,j'ai dejas vu ca
photomontage air huile
- stef79
et sa risque rien ou il y as des consequences pare la suite
- scalpa88
pour bien faire il faut ouvrir et changé l'arbre, sinon un pote avec un exup roulait comme ca
- stef79
ok merci vais voir sa surtous le kilometrage es raisonable mais sa fais bidouillé, alors as t elle reelement celui annoncée a voir
- gésexixairwuile
Ca doit être chiant pour changer le kit chaine!
- <mat>
bah faut juste virer le carénage, tomber l'embrayage, sortir le moteur, l'ouvrir en deux, sortir l'axe secondaire, passer les pignons sur un axe en bon état, refermer tout ça, remettre le moteur dans le cadre, monter le pignon, la couronne et la chaîne...
enfin presque rien quoi
- stef79
aii bon elle vas rester ou elle es alors
- fredolococo
je transfert ce sujet depuis la section 'doc méca' vers la section 'bistro'
Merci de faire attention à poster vos sujets dans la section appropriée
plus simple: tu meules et tu ressoudes... enfin ça fait désordre quand même!<mat> a écrit :bah faut juste virer le carénage, tomber l'embrayage, sortir le moteur, l'ouvrir en deux, sortir l'axe secondaire, passer les pignons sur un axe en bon état, refermer tout ça, remettre le moteur dans le cadre, monter le pignon, la couronne et la chaîne...
- FlyingDutchman
Meuh nan, tu taraudes un filetage de chaque coté coupé puis tu visses sur une tige filetée, ça peut faire plus propreMadMax a écrit :plus simple: tu meules et tu ressoudes... enfin ça fait désordre quand même!<mat> a écrit :bah faut juste virer le carénage, tomber l'embrayage, sortir le moteur, l'ouvrir en deux, sortir l'axe secondaire, passer les pignons sur un axe en bon état, refermer tout ça, remettre le moteur dans le cadre, monter le pignon, la couronne et la chaîne...
