De toute facon pour toutes ces genres de modifs, l'ideal c est d avoir la boucle qui va avec la coque arriere et d adapter celle ci au cadre,comme ca tout est prevu ,ca fait plus"origine" et surtout beaucoup moins de travail
Pour ce qui est des tirants en acier,j ai vu quelques prepa qui etaient plutot reussient mais le rendu estethique n est pas le meme...
allez je me lance
syvil
Re: allez je me lance
- ddar85
Tu peux aussi fabriquer ton propre bâti comme me la conseillé 1100GSXRman, que je remercie encore au passage
Regarde le sujet ici,
viewtopic.php?f=3&t=22781&st=0&sk=t&sd= ... 9bc0196da1
Ça fait hyper propre et c'est du solide
- mig59
- Membre expérimenté
de tout façon je vais d abord partir de la boucle de sv et du gex a part la soudure, puis je envisager autre chose genre (rivet etc...)
- krominet
- Membre éclairé
honnetement la soudure c'est conseillé quand meme
Il n'y a pas de chute sans gravité !!
Tout ce qui nous tue pas nous rend encore plus bizarre!!!!!
une air/huile ou rien !!!
- mig59
bon j ai reçu la boucle bonne et mauvaise surprise elle est en acier pour les soudures ça sera plus simple par contre pour le poids
résultat elle est trop étroite sur sa partie supérieure et pas assez longue
je mettrais des photos rapidement
- krominet
- Membre éclairé
bon courage
- mig59
- mig59
après une petite etude pour la pose de la boucle je vais jouer de la meuleuse je vais désassembler la partie inférieure pour pouvoir positionner la boucle ensemble une fois la position trouvée le problème majeur se situe au niveau de la selle conducteur
- jmc31000
juste comme ça ............sur ton cadre une fois que tu auras couper pour pouvoir faire tenir provisoirement ta future boucle ar tu as 2 trous pour la fixation de la boite a air,je m'en sert a chaque fois que je fais cette manip,en fait c'est ma ref pour aligner et regle l'assise,la hauteur,l'alignement
@+ jm.
@+ jm.
- mig59
merci pour l astuce
