question sur relais clignotants
foggy
Message par foggy »
Voila mes clignotants ne fonctionne pas, j'ai regarder le relais et la surprise il n'est pas relié à la masse, mais je n'ai pas de connecteur pour branché celle-ci, j'ai juste 2 fils de couleur qui sont dans une cosse en forme de L, cette cosse étant reliée au relais.
Donc ma question est, manque t' il une cosse sur mon relais pour la masse, ou la masse est elle prise ailleurs?
Re: question sur relais clignotants
ton montage est normale il y a que une cosse en L avec 2 fils qui se branche sur la centrale si sa marche pas elle doit etre HS.
moi j'ai monté une centrale electronique et la il y a une masse
foggy
Message par foggy »
ca se peut quelle soit HS, elle fait un bruit du style grrrrrr, mais c'est quand même bizarre qu'elle ne soit pas relier à la masse alors que sur le schéma électrique elle y est reliée.
dan70
Message par dan70 »
tu es de quel coin en haute saone ???
je suis de lure
pour le 3 ieme fils qui n est pas brancher c normal , regarde tes ampoules !!!
si tu n es pas loin de chez moi on pourra ce voir pour essayer avec un autre relais car j en ai 2
11 r 92
Tu as regarder ton commodo ?
ça sert à quoi ce truc?
dan70
Message par dan70 »
je me suis fais chier a mettre des clignos a led +la central electronic et je met jamais les clignotants :Forum62: de tout façon le temps que je les mettent je suis passer devant :Demon12: :Demon12: :Demon12:
11 r 92
foggy
Message par foggy »
je vais changer le relais dans un 1er temps et si cela ne fonctionne toujours pas je regarderai le comodo.
PS: Dan, suis pas loin de chez toi, j'habite Héricourt :wink:
piche09
Message par piche09 »
La centrale clignotante n'a que 2 fils car elle est branché en série sur le + entre la batterie et le comodo ou après le comodo, je sais plus.
Edit : forcément avant puisque c'est le comodo qui 'distribue' à droite ou a gauche.
dan70
Message par dan70 »
:Coucou26: mp
11 r 92
foggy
Message par foggy »
voila relais changé, et victoire ça clignote :Super14:
