questions diverses pour montage street.
- foggy
Comme dit dans le titre je me pose pas mal de questions pour équiper mon 11 en street. N'étant pas un roi de la mécanique je fais donc appel à vous et votre connaissance en la matière.
1ére question, je sais qu'il me faut un té supérieur diamètre 52, mais les pontets sont il prévu pour différent diamètre de guidons?
2ème question, est ce que je peut conserver mes leviers et comodos d'origine pour les monter sur un guidon street? , si oui de quel diamètre le guidon?
3ème question, mes durits, câbles de compteur et autre flexibles seront ils assez long?
D'avance merci à vous pour vos conseils et réponses.
- gexman84
Re: questions diverses pour montage street.
foggy a écrit : 1ére question, je sais qu'il me faut un té supérieur diamètre 52, mais les pontets sont il prévu pour différent diamètre de guidons?
tu n'as que deux diamètre de guidon , 22mm ou 28,6 pour les guidons sans barre a gros diamètre ...
aucuns soucis !!!!!! c'est de toutes tacons , le même diamètre de guidon au bout niveau poignée = 22mmfoggy a écrit : 2ème question, est ce que je peut conserver mes leviers et comodos d'origine pour les monter sur un guidon street? , si oui de quel diamètre le guidon?
alors par contre , il te faudra changer tes durites de frein , ( l'embrayage ca peut passer il me semble ... ) mais autant mettre de la durite tressée de partout a y être .... le câble de compteur ca dépend d'où tu places ton compteur ? mais si tu le laisses a sa place , pareil no soucis !!!foggy a écrit : 3ème question, mes durits, câbles de compteur et autre flexibles seront ils assez long?
Yvil a écrit :la peur, l'argent et le succès avec les femmes sont les 3 choses que je n'ai jamais connues
- el funky babtoo
- foggy
donc si j'ai bien compris, le té de fourche peut recevoir tout type de diamètre de guidon? et concernant mes durits, celle de freins sont déjà en tressée et elles me semble bien longue, donc je verrai bien.
Merci pour les réponses.
- frank
J'ai peut être mal compris ta question mais :foggy a écrit :donc si j'ai bien compris, le té de fourche peut recevoir tout type de diamètre de guidon? et concernant mes durits, celle de freins sont déjà en tressée et elles me semble bien longue, donc je verrai bien.
NON !! il te faudra changer les pontets de ton té si tu veux monter plus gros que du 22 en diamètre, en fait les branches de guidon font toutes les même diamètres, sinon personne ne pourrais monter ses commodos et autre babiole qui servent a freiner .
c'est la partie centrale du guidon qui varie de diamètre et dans ce cas là il te faudra des pontets adaptés au diamètre de ton guidon.
j'espère que je suis assez clair, parce que là je me lève et suis pas encore caféiné
rené moto
- Membre éclairé
31,75 pour être précis mais là on est dans le customel funky babtoo a écrit :y'a meme du 32 en diametre pour les guidons
- Djomo
foggy si tu recherche des durites avia pour ton street , j'en ai !
- foggy
En faite je cherche tout, mais avant faudrait que j'arrive à faire fonctionner cesspeedrcj a écrit :foggy si tu recherche des durites avia pour ton street , j'en ai !
J'ai vu ça mais je sais pas si ça va aller:http://www.leboncoin.fr/motos/189732721.htm?ca=10_s, sachant que le mien c'est un 11 de 90.
Modifié en dernier par foggy le 10 avr. 2011, 17:44, modifié 1 fois.
- Djomo
tu as quoi comme probleme avec les clignos ?
- foggy
le gars d'avant à massacrer le faisceau, j'ai bien retrouver les fils, mais je n'ai pas de prise de masse sur le relais des clignotants
- gexman84
il parle bien d'un 1100 donc , le"tés de fourche" peut accepter tous les guidons ??? après biensur , il faut monter les pontets adéquates , mais sinon tout passe .....mais on parle bien du "tés"frank a écrit :J'ai peut être mal compris ta question mais :foggy a écrit :donc si j'ai bien compris, le té de fourche peut recevoir tout type de diamètre de guidon? et concernant mes durits, celle de freins sont déjà en tressée et elles me semble bien longue, donc je verrai bien.
- foggy
Le kit que j'ai trouver sur le bon coin est toujours dispo, a votre avis bonne affaire ou pas?
- el funky babtoo
si tu as une fourche inversé ca monte, et le prix est honnete j'trouvefoggy a écrit :Le kit que j'ai trouver sur le bon coin est toujours dispo, a votre avis bonne affaire ou pas?
- foggy
Oui c'est un modèle avec fourche inversée, moi aussi le prix me parait honnete, vu que en neuf le kit té de fourche coute en moyenne 200 euros, la dessus faut rajouter un guidon, un phare et des durits, donc on est loin des 150 demandé.el funky babtoo a écrit :si tu as une fourche inversé ca monte, et le prix est honnete j'trouve
- el funky babtoo
oué le kit (Té, guidon, durite avia d'frein)neuf, sur ebay.de, c'est env 300€foggy a écrit :Oui c'est un modèle avec fourche inversée, moi aussi le prix me parait honnete, vu que en neuf le kit té de fourche coute en moyenne 200 euros, la dessus faut rajouter un guidon, un phare et des durits, donc on est loin des 150 demandé.el funky babtoo a écrit :si tu as une fourche inversé ca monte, et le prix est honnete j'trouve
