Boite de vitesses GSXF 11OO/ GSXR 1100
JCR
Message par JCR »
Bon ben question con mais est ce que ce sont les mêmes?
nico95
Re: Boite de vitesses GSXF 11OO/ GSXR 1100
Message par nico95 »
salut
alors pour répondre a ta question l'une monte sur l'autre a ce niveau y a pas de soucis.
Et je me rappel de mémoire avoir entendu dire sur le forum que la boite du F était plus costaud
si je dis pas de conneries ca se monte sans problème, cependant les coefs de démult° sur les premiers rapports ne seraient pas les mêmes (a vérifier)
philvk75
Message par philvk75 »
l'axe de sortie de boites de 11 na pas la meme entre le 89 et les suivant :Inclassable12:
Pierre®
Message par Pierre® »
nico95 a écrit :salut
oulala a écrit :si je dis pas de conneries ca se monte sans problème, cependant les coefs de démult° sur les premiers rapports ne seraient pas les mêmes (a vérifier)
Vous êtes dans le vrai et le faux les gars, la boite du 11F est à priori plus costaud, compatibles avec un 1052, mais incompatible avec un 1127 sans changer l'embrayage étant donné que l'arbre primaire est plus court. Le rapport de démultiplication différent en première c'est sur le 750 gsxf :wink:
En gros si tu as un 1052 no souci, si tu as un 1127, ça passe en montant en embrayage de 1052 ou GSXF 1100.
C'est con mais il faudrait presque ouvrir un post'it avec les compatibilités de pièces afin de s'y retrouver plus facilement :Inclassable12:
JCR
Message par JCR »
Merci pour les réponses les gars, il me semblait bien que c'était pas si simple...bon j'ai posté ce sujet parce que je cherche une boite de 11r en bon état ( ça non plus c'est pas simple ) et j'en ai trouvé une sur LBC, en gros si j'ai bien compris c'est l'arbre primaire qui est différent entre le 11F et le 11R donc y'a p'tête moyen de récupérer les pignons du 11F et de les monter sur celui du 11R...sauf que...ah bah non: si les rapports sont différents ça va pas le faire...grrrrrrrrr!!!!
Pierre®
Les rapports sont différents sur le 750 gsxf et le 750 gsxr (juste le premier rapport), sur les 1100 gsxf, gsxr et B12 c'est les mêmes
JCR
Message par JCR »
Merci Pierre, c'est une boite 11F que j'ai trouvé, pour le B12 je savais que c'était les même par contre arbre secondaire différent ( 5mm plus long sur le 12...)
A priori je devrait pouvoir monter des pignons de 11F sur arbres de 11R...a voir...
ça je sais pas, les pignons de gsxf sont plus larges.
Yvil
Message par Yvil »
MadMax a écrit :ça je sais pas, les pignons de gsxf sont plus larges.
j'ai lu ca qque part aussi mais je n'ai jamais eu de boite de F en main
CBR90027
Message par CBR90027 »
Moi j'ai monté des pignons de F sur mon R quand j'avais refait ma boite qui ronronnait en 3, mais je ne me souviens plus trop de la différence des pignons, à part l'arbre primaire plus court....
c'est pas beau de vieillir....
:wink: :wink:
