toujours de l'outillage
JOE-BAR-GEX89
Message par JOE-BAR-GEX89 »
slt à tous
quelqu'un du fofo connait ce truc ou a déjà testé
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=35
merci d'avance :Alcooliques03:
Sidecarman
Re: toujours de l'outillage
Message par Sidecarman »
BUGOMIEL ...
je rectifie. Bugo POSSEDE un colortune... :Demon12:
ZEPP
Message par ZEPP »
Si tu veux un truc qui marche bien ou tu peu rouler en continu (le colortune tu peu t'en servir maxi 2 - 3 minutes et après faut le laisser refroidir (voir la notice sur le net)) avec http://www.xtra-seller.com/list.php?pat ... 65e618d83f mais c'est pas le même tarif.
Yvil
Message par Yvil »
y'a moyen de se monter un truc du genre avec une sonde lambda de récup et un multimetre pour qques euros, ca marche aussi bien
ZEPP
Message par ZEPP »
martin1340 a écrit :y'a moyen de se monter un truc du genre avec une sonde lambda de récup et un multimetre pour qques euros, ca marche aussi bien
Une sonde récup à la casse je suppose.
Avec un multimètre??? Tu as un modèle de montage?
Yvil
Message par Yvil »
oui de préférence une chauffée et tu mesures la tension
jackdaniel
Message par jackdaniel »
demonstration yves!!
b-slayer
Message par b-slayer »
je plussoie, si tu as un plan, je suis super intéressé moi aussi....
cjdj72
Message par cjdj72 »
idem pour moi ,si tu as un plan ,je suis prenant :Super14:
JOE-BAR-GEX89
bon Martin :admin:
tu te fais désirer :Demon12:
t'as un petit montage fait maison comme tu as le secret :Inclassable12:
JOE-BAR-GEX89
euh Zepp ça coute plus d'un bras ton truc :Demon12:
merci quand même
dan70
Message par dan70 »
j ai deja testé cette bougie,et ça va pas mal
2 a 3 minutes pour reglé ta richesse quand tu est pret c largement faisable
je me suis mm amuser a changer ma richesse exagérément moteur tournant et le changement de couleur est immédiat
j ai fais sur les 4 cylindres est le reglage etait pour les 4 a 3 tours,depuis jamais retoucher ma richesse et la moto tourne tres bien
11 r 92
ZEPP
Message par ZEPP »
dan70 a écrit :j ai deja testé cette bougie,et ça va pas mal
Donc c'est juste pour regler la richesse au ralenti ce truc?
JOE-BAR-GEX89
c'est pour régler tes vis de richesse mais pas au ralenti
tu dois le faire à 2500 ou 3000 trs/min si je me rappelle bien :Chut08:
