rebel et son évo #2
- rebel
- rebel
- rebel
- superstanav
- rebel
- rebel
j'ai un petit souci, lorsque j'ai fait faire la colonne du té inf du r1 ayant la mm longueur que le té et la colonne d'origine, je n'ai pas fait attention que le té du r1 serait moins haut du au déport du té supp d'origine donc je me suis retrouvé avec une colonne légèrement plus longue. pour palier à ça, j'ai ajouter une rondelle assez épaisse mais il a fallu églament que je modifie la hauteur des pontets en ajoutant des rallonges car le cintre ne passait pas du au filetage de la colonne!
donc, maintenant que la fourche est démontée, je vais rectifier ce problème en supprimant la rondelle épaisse, en sciant la colonne à la bonne hauteur mais j'ai besoin également de fileter l'axe plus vers le bas pour que je puisse mettre l'écrou et le cintre pourra passer sans être embêter
vous pensez que je suis logique
comme on peux le voir sur la dernière tof, on aperçoit du filetage de reste et c'est ce qu'il m'empêche de mettre le cintre et je suis donc obligé de mettre des rallonges de pontets j'oubliais de dire qu'il existe une partie non fileté qui dépasse au dessus du té sup donc je suis limité pour visser l'écrou car mm à bond le té supp ne sera pas fixé d'où également l'utilisation d'une rondelle supp
- jmc31000
salut rebelle j'ai eu le meme probleme que toi avec le te de zx 10 et j'ai ruser en faisant une bague sous le te au dessus de l'ecrou de colonne comme j'ai monter un axe de colonne de gex sur le te du zx au moment de monter le te sup du zx mon diametre d'axe etait plus petit et comme il fallait remonter le te sup de 5 mm et bien j'ai fait la bague ajuster(pratiquement sans jeu) que j'ai emmancher serrer par dessous le te sup et le tour est jouer voila des
