Fourche K4 sur 7R89
ludows7
Fourche K4 sur 7R89
Message par ludows7 »
Bonjour à tous,
Je viens de me taper tous les sujets traitant de fourches dans la partie méca... a priori j'ai pas trouvé le bon!
D'après mes recherches :
- Une fourche inversée de 91 se monte plug n play sur le cadre de 89 (même les butées?)
- Les tubes de K4 se montent dans les Té de 91 (50 et 54mm j'ai bon?)
Par contre, au niveau des distance entraxe des tubes dans les tés es ce qu'on est pareil? parce que si la distance est identique, je peux mettre les tés 91, les tubes K4, l'axe et roue du K4.
Alors que si la distance est différente conserver les tés 91 me servirait a rien... il va encore falloir adapter à la roue... et ce serait certainement plus simple de juste changer l'axe de colone sur une K4 complète et virer les butées?
Si une âme charitable voulait bien m'éclairer sur tout ca... parce que franchement je me suis perdu dans mes recherches, et sans les pièces sous les yeux c'est difficile :Grrrr03:
Merci! :admin:
Re: Fourche K4 sur 7R89
Tu pourrais regarder l'entraxe des tubes sur ton Té de 91 ? merci
ludows7
tomcat a écrit :Tu pourrais regarder l'entraxe des tubes sur ton Té de 91 ? merci
Malheureusement non, je les ai pas sous la main, ils sont en gardiennage :Super14:
Mais des 90/91 doit bien y en avoir sur le forum quelque part. :admin:
manny
Message par manny »
ludows7
Sweet Manny!!!! I love you! :Super14:
manny a écrit :pour s'adapter à la fourche avant (1000 K4)
sur le tete de fourche d'origine (91750) :
sachant que l'original est 214mm
et ceux de 1000 sont à 207mm
Je dois faire de intercalaires pour le disques
pense que deux mm
J'ai donc achete disques endommages (25 euro spiegler !!!! en fonte)
vais couper
et de fraisage
de créer deux "rondelles" entretoises
:Demon07:
problème résolu :Super14:
pour les etriers de frein:
le disques de freins de 1000k4 d'origine sont de 300 mm
Je vais utiliser que 320mm
avec l'utilisation de yamaha r6/r1 etriers
qui sont de 5 mm ou plus de l'original Tokico (1000k4)
Je vais devoir faire des entretoises de 5 mm
et utiliser des vis 70mm 1,25
(Les originaux sont de 60mm)
Je pense que pour résoudre
Toutefois, une question fait
peut etre plus précis
:VroumVroum06: :VroumVroum06: :VroumVroum06: :VroumVroum06:
So distance between fork tubes is 214mm on 7R91 and 207mm for 1000K4 that's right?
You put K4 tube on 7R91 frame with which wheel and axle? there is no spacer to fix the wheel?
Ok for disk spacer adaptation.
:1er:
I speak english very well! :ico_yeah4:
ludows7
Manny?
:Coucou26:
patsuzuk79
Message par patsuzuk79 »
salut ,j'ai un train avant complet si ca t'interresse
