Absolument ! Je place même le tarage du ressort en premier.MadMax a écrit :c'est pas si simple que ça, la géométrie du système de progressivité fait tout.yann7/11R a écrit :Y a quand même de bonne chance de réussir...![]()
Les dimensions et poids du FZ1 ne sont pas très éloignés d'un 11R cul carré.
Après tu peux communiquer sur l'entraxe de l'amorto adaptable,STP ???
Quasiment identique, soit un peu plus long...ou plus court ?
un amorto c'est pas uniquement une question de longueur mais aussi une question de ressort.
certains s'adaptent mieux que d'autres.
Je suis juste enthousiaste dans mes propos...Jusqu'à présent (pour cul carré) seule la solution R6 m'était enviseagable (avec toute la problématique bonbonne, bac à batterie...)Je ne parle pas des solutions EMC qui ne vont pas au niveau tarif...
En second: pour la progressivité du système il ne devrait pas avoir de problème puisque aucune modification de biellette n'est nécessaire pour cette application...
Et enfin comme j'aurais besoin d'un amorto plus court que d'origine, j'ai également besoin de savoir quid du FZ1...
Tout ceci, encore une fois sous reserve que cela colle au niveau du ressort....
@Bubba : Je savais qu'il te plairait ce post.
P.S: Et on n'a pas posé la question de savoir combien pèse Sound...mais ce serait abuser...
