rabaisser hauteur de selle
tous101
bonjour,
Je voudrais rabaisser mon 1100 de 91 en modifiant les biellettes d'amorto mais de combien faut il les modifier pour rabaisser la moto de 10cm (faut il les agrandir ou les réduire)
merci de vos réponses
- tom59
tous101
Re: rabaisser hauteur de selle
oui mais je suis petit et fait une modif de la boucle arriere
- boufbitume
- Membre éclairé
SARKO sort de ce corps!!!!tous101 a écrit :oui mais je suis petit et fait une modif de la boucle arriere
dégonfle les pneus!!!!!!
Bon ok je sort!!
Mais avant de sortir,
Les gentils garçons marchent à pied et vont au ciel.
Les mauvais garçons roulent à moto et vont partout.!!
sex, drugs and rock'n' roll... enfin surtout le premier
tous101
ok merci mais de combien de centimètre a peu près
- Nicot16
Le mieux tu demonte les biellettes, tu calle la moto a la hauteur désirée et tu mesure la longueur de biellette qu'il te faut
Un pocket oui mais en 1246.
rabaisser la selle en rabaissant la moto c'est une mauvaise solution, surtout 10 cm c'est impossible!
au mieux 2 à 3 cm maxi devant et derrière pour conserver l'assiette.
plus ça risque de frotter trop facilement ça peut être dangereux.
si tu peux modifier la boucle vas y, et vois si 10 cm c'est vraiment nécessaire... tu fais plus d'un mètre cinquante quand même?
tu peux affiner et arrondir la selle aussi, tu gagneras un peu.
- 1100GSXRman
Le mieux est déjà de creuser la selle et surtout de l'affiner... sur certaines machines, la selle est très large et tu perds vite de l'aisance... perso moi sur un ZX12R avec mon 1m85 je touche tout juste les deux talons à terre
Pour les biellettes il faut les allonger un peu... essaye 2mm en plus, ce qui est déjà énorme... et remonte les tubes de fourche dans les tés... tu perdras un chouille en garde au sol, mais l'assiette de la moto sera mieux balancée
- b-slayer
sinon, tu as cette solution :
ou celle la :
ok, ok, je
bon ben non en fait, je reviens, je plussoie avec les autres quand au rabaissement de ta machine, tu dis "j'ai fait une modif de la boucle arrière", tu peux pas jouer la dessous pour la descendre un peu ?, jusque quelque Cm, tu y rajoutes les biellettes + descendre les fourreaux dans les tés de fourche et en creusant un poil ta selle tu dois pratiquement y être.
t'aurais des photos de ta modif de boucle arrière ?, on y verrai surement plus clair...
ou celle la :
ok, ok, je
- christophe
b-slayer a écrit :sinon, tu as cette solution :
ou celle la :
ok, ok, je
- tom59
freiner ca va encore , mais faut rester en 1ere
un R huile sinon rien !!!
- jeannotgsxf
sinon il doit me rester des roues de mini clubman de 1962, c'est du 10 " mdr
10cm c trop la géométrie sera trop modifié et le comportement ????
