1er essai avec du carbon
stritbikman
Message par stritbikman »
bon alors j'ai essayé de me faire le petit capot derrière la selle passager du 11 de 89, en carbone.
c'est pas top, voir même c'est moche donc loupé.
je vous explique comment j'ai procédé après le cirage du démoulant.
- application du gel coat translucide
- le lendemain, pose du carbon avec de la résine
- difficultés pour lui faire épouser les petits retour donc pris en sandwich avec le capot d'origine.
- résultat couleur terne et texture cassante du gel coat.
là il n'est pas ébavuré bien sûr ^^
faut il poser le carbone quand le gel coat n'est pas tout à fait sec ?
une seule couche d'abord pour avoir la forme et ensuite après démoulage j'en rajoute à l'intérieur ?
j'essai en faisant le vide ?
merci de me guider, je suis sûr que vous avez la réponse. :Inclassable12: :wink:
Pierre®
Re: 1er essai avec du carbon
Message par Pierre® »
Perso je n'utilise pas de gelcoat transparent, j'applique la résine et le carbone directement.
Pierre® a écrit :Perso je n'utilise pas de gelcoat transparent, j'applique la résine et le carbone directement.
pareil.
normalement tu dois pas laisser sécher le gel coat, juste un peu qu'il devienne poisseux.
mais au final ça n'apporte rien que des problèmes, sur épaisseur irrégulière par exemple.
pour tenir le carbone plaqué tu ne peux pas utiliser la pièce master elle n'a pas de jeu avec le moule.
il te faut bidouiller... quelques plaques de carton ou autre, des chiffons pour répartir la pression, du film cellophane pour isoler la résine.
stritbikman
ok je vais essayer direct avec la résine alors.
:Super14: :Super14: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :ico_yeah4:
stritbikman
dimanche, j'ai fait un essai pour des protections carter en carbon....
démoulage aujourd'hui. verdict, faudra que la prochaine fois je fasse gaffe que le sac ne fasse pas de plis quand le vide se fera. je poserai le tout sur un support plus dur que le carton :Demon12: , et surtout ré élever le carter pour une meilleure finition des bords.
obliger de poncer les "plis moulés" et revernir derrière.
rdlc
Message par rdlc »
joli résultat bravo
stritbikman
merci merci, là j'ai détouré les contours (un peu trop) et fait un essai de passer une vis dans les trous....bein c'est pas plat :Grrrr03: donc faudra que je fasse pression à ces emplacements la prochaine fois.
je vais mettre une couche de vernis sur mon coup d'essai (aucune allusion avec une quelconque personne du sexe opposé ^^) histoire de vraiment voir ce que ca donne au final.
sinon pour le capot du 89, j'ai fait comme vous avez dit, c'est à dire directement la résine dans le moule, c'est vrai que c'est mieux, je n'ai mis qu'une couche, mais ca n'empêche que c'est chiadé pour lui faire prendre les formes des petits retours côté selle. Y'a pas !! faut aussi que je fasse le vide avec cette pièce si je veux absolument la poser sur le projet EFE.
JOE-BAR-GEX89
Message par JOE-BAR-GEX89 »
pas trop mal pour une première fois :Demon12:
quelqu'un d'autre à des toffs de leur pièce réalisée :Inclassable52:
je ne suis pas specialiste mais le resultat est joli !!!!
et la il n'est pas vernis encore ?
stritbikman
merci will, non il ne l'est pas encore.
ce soir je vais mettre une couche de résine quand même, puis léger poncage, puis vernis... :Inclassable12: :Demon07: :Demon07:
salut strit !!!!!!
bonne finition et passe une :Inclassable52:
pour voir le finish :ico_yeah4:
stritbikman
et voici le résultat.
bon, c'est pas parfait si on y regarde de près mais comment c'est joooli !!! :Demon07: :Demon07:
bandit 24
Message par bandit 24 »
Image[/quote]
c'est très joooli , même
:Demon07:
stritbikman
je vais essayer de m'en faire un avec 4 couches de carbone, et des appuis à l'emplacement des vis pour que ce soit plat pour pouvoir mettre les vis correctement.
ensuite je peux vous en faire si y'en a qui en veule...moyennant finance... :Inclassable12: :wink:
je vais faire aussi celui de l'autre côté ainsi que le gros, d'embrayage.
:ico_yeah4:
c'est meme tres tres joli !!!
si tu ne le sais pas tu vois pas les defauts :ico_yeah4:
