mon 1100 GSXR en 3D
Madati
Re: mon 1100 gsxr virtuel. 3D (maj 03/12)
Message par Madati »
Ah ouais tu fait tout du début à la fin ! Je pensait que tu t'occupais simplement de la réalisation des plans et calculs via Catia.
Si j'avais plus de temps je me mettrai bien a Catia, mais en ce moment vraiment pas de temps pour ça et en plus je l'ai pas trouvé pour Mac :1er:
tu peux pas monter une machine virtuelle xp?
Madati
Si si, j'ai dejà installé Parallel desktop mais pas encore mis en application avec Windows dessus... Trop pris en ce moment, pas le temps de tout faire :Grrrr03:
j'ai corrigé l'empattement de la roue pour adapter la zone d'exclusion où rien ne doit se trouver et commencé à poser les pièces brut d'usinage qui seront la référence fixe.
l'entraxe moyen roue axe bo est de 545 avec une bonne marge de réglage.
le tout adapté et dimensionné pour la jante oz, c'est plus large que d'origine.
Image Image
maintenant j'attaque la plus sympa, le dessin des bras.
vu ce que je veux faire je vais faire modéliser partie en surfacique, c'est plus souple.
c'est presque trop facile une fois les bases posées!
j'ai juste passé un peu de temps à chercher le profil de mes bras, je les voulais incurvés pour intégrer l'axe des biellettes au milieu du montant.
il y a un truc qui me plait dans la possibilité d'utiliser ça de façon esthétique. ça fait partie de l'idée depuis le début.
une fois mon bloc de base sorti j'ai soustrait la zone d'exclusion qui est là pour ça, j'ai augmenté le dégagement autour de la roue de 500 mm pour garder une marge, et c'est assez proche de la forme finale
reste donc à creuser tout ça proprement pour en tirer un beau truc.
Image Image
ZEPP
Message par ZEPP »
MadMax a écrit :c'est presque trop facile une fois les bases posées!
Image Image
En gros du fait un bras d'RSV1000 :Demon12:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Ouhais carrément !
il y a de ça, le rsv m'a bien plu. et surtout l'emplacement de l'axe des biellettes tombe pile polie pour ça.
j'ai pas mal bossé pour tirer un bras oscillant au top.
ça n'a pas été si simple, rien de difficile mais beaucoup de détails et de choses à accorder pour que tout colle parfaitement.
au final les surfaces extérieures des bras une fois chanfreinées donnent un résultat intéressant. si là on est pas dans l'objet 3d compliqué...
et pourtant chaque tôle ou profil est juste galbé dans un plan, juste à faire les découpe c'est un puzzle!
enfin chaque chose en son temps, là je viens de terminer le design, la pièce est creuse et fait 3mm d'épaisseur.
les axes et platines sont brut d'usinage.
je peux donc coller un matériaux comme l'alu (tant qu'à faire) et le comparer à celui d'origine pour ce qui est du poids.
ensuite faudra l'éprouver et le renforcer en fonction des résultats.
Image Image Image
Image Image Image
1100GSXRman
Tu caissonnes pas avec une structure interne ?
doucement! j'ai déjà fait cette pièce en un temps record, rien qu'hier j'ai attaqué à 3h du matin et terminé assez tard, très grosse journée!
il sera caissonné il faudra bien un peu à minima pour l'axe des biellettes.
pour le reste ce sera déterminé selon les simulations d'efforts. je pense à des cloisons transversales en treillis classique, les triangles y a que ça de vrai.
le but sera de positionner cela au mieux afin de bien répartir les contraintes et ne pas créer de point de faiblesse.
je jouerais sur les épaisseurs aussi probablement, les 3 mm d'épaisseur sont là au hasard, ce sera peut être 2 par endroits mais 3 ou 4 à d'autres.
il va y avoir un certain nombre de version à présent!
je dois faire les essais sur l'origine d'abord voir ce que je dois attendre en terme de résistance, je vais lui faire un renfort aussi voir ce que ça apporte précisément.
une fois que j'aurais fait les 2 je pourrais m'attaquer à un monobras pour le fun!
j'ai balancé la roue, l'amorto et son basculeur pour voir. c'est du vite fait, l'amorto et les biellettes sont mal centrés.
en noir c'est sympa aussi.
Image Image
1100GSXRman
Carrément !
les affaires reprennent!
j'ai enfin un gex désossé sous la main.
cet après midi gros nettoyage du cadre déjà...
puis en soirée préparation d'un caisson avec quadrillage parfaitement d'équerre tous les 100 mm, ça va me permettre de faire un plan précis à l'échelle 1.
là le cadre est calé pile poile, j'ai fait quelques contrôles et à chaque fois je suis en dessous de 0.5 mm d'erreur au pire. il est bien droit et bien centré, y a plus qu'à!
vu comme ça se présente je devrais arriver à un truc correct.
ouais correct ouais :Demon12: :Demon07:
ZEPP
Message par ZEPP »
T'es un gros malade :Demon12: et on adore ça (voir on en redemande)
piche09
Message par piche09 »
Je viens de lire les 8 dernieres pages du post que j'avais zapé et comme beaucoup, je suis impressionné du cœur que tu met à l'ouvrage. Je comprend pas grand chose à la méthode vu que je suis une buze devant un PC (rappelle toi c'est toi qui m'a appris à poster des tofs).
J'ai retenu juste une expression qui t'est chére. Tu dit souvent : 'je suis sous Catia'
Tu fais déjà un truc de ouf avec ton PC mais en plus avec Catia dessus, franchement, j'en suis baba. Pas plus tard que hier j'ai essayé 'sous Sonia', j'ai même pas réussi à allumer mon portable !!! T'imagine le boulet ?
