flanc
flanc
Salut voila ma question les flanc de 11 son plus grand que ce de 7 , la je suis ok mais sa fait remonte la tete de fourche ou juste le sabot que va plus bas .
Les bracelets de 11 son sur le T pourquoi ?
Des bracelets de 7 ne passe pas sur un 11.
jackdaniel
Re: flanc
Message par jackdaniel »
la coupe des flancs est totalement differente donc pas montables
Re: flanc
oui ok mais avec la tete de fourche de 11 sa va ?
Mais la tete de fourche va etre plus haute que celle du 7 ?
Madati
Re: flanc
Message par Madati »
speedrcj a écrit : Les bracelets de 11 son sur le T pourquoi ?
C'est une GT, faudrait pas abimer le dos des pépés :Demon12:
speedrcj a écrit : Des bracelets de 7 ne passe pas sur un 11.
PAs le même diamètre, 50 sur le 7 et 52 ou 54 sur le 11 :wink:
Re: flanc
ok ok
Je me suis mal exprimer , je vais peut etre monte une tete de fourche , araigne , flanc et sabot de 11 , mais bracelets von passe ou pas .
jackdaniel
Re: flanc
tu peux pas mettre de flancd de 750 sur une tdf de 11 meme avec araignee etc la coupe est differente. Tu cherches koi comme flancs?
Madati
Re: flanc
Le monsieur dit qu'il veut monter un jeu complet de 11, pas des flancs de 7 :Super14: :Demon12:
Re: flanc
c'est la tdf qui est plus basse.
Re: flanc
000000000000000000
Modifié en dernier par arny le 06 déc. 2010, 23:46, modifié 1 fois.
Re: flanc
MadMax a écrit :c'est la tdf qui est plus basse.
ok mad max donc la tête de fourche est plus bas sur le 7 . :Grrrr03:
jackdaniel
Re: flanc
fais un recapitulatif de ce que tu as et ce que tu veux faire speed parceque là :Beurk02: on comprend rien, tout au moins moi et arnold
Re: flanc
jackdaniel a écrit :fais un recapitulatif de ce que tu as et ce que tu veux faire speed parceque là :Beurk02: on comprend rien, tout au moins moi et arnold
je vais peut être prendre un carénage complet de 11 de 89 TDF araignee flanc sabot + arrière , sur mon 7 les bracelets son dessous le T et sur le 11 dessus donc je voulais savoir si mes bracelets von passe ou il faut que je monte des bracelets de 11.
jackdaniel
Re: flanc
tes bracelets vont passer, par contre au niveau manoeuvres a basse vitesse c est pas top, en fait du devra quasiment rouler avec le poignet casse (je sais j ai ca pour l instant!!! je vais remettre un poly de 750, c est pour ca que je revend mes carenages en fait), de plus tu vas etre emmerde avec ton verin si t en as un
voila la c est plus clair maintenant
Re: flanc
Ok merci ! :Super14:
jackdaniel
Re: flanc
mais de rien speed
