Mon tas de ferraille ...
Pierre®
Re: Mon tas de ferraille ...
Message par Pierre® »
Pas grand chose de particulier, j'ai fait les fixations de radiateur, elles ne sont pas vernies encore, et j'ai pas reçu la visserie qui va bien mais j'ai fait un montage à blanc pour voir à quoi ça ressemble.
Mon ex bac à batterie à prit un coup de scie et s'est vu greffer deux raccords pour en faire un récupérateur (à la place de mon cornet qui faisait trop tuning), avec tout ça j'en ai profité pour mettre un peu d'ordre dans ce fouilli de durites :Chut08:
Yvil
Message par Yvil »
pour la forme des supports là, y'a deux grands esprits qui se sont rencontres :Alcooliques03:
Pierre®
Il y a surtout eu une (grande) part de plagiat :Chut08:
Je les ai fixées par en dessous, sinon les raccords auraient dépassé de la coque arrière... et faute de tig, les fixations inférieures sont deux pattes qui se boulonnent (pas montées sur la photo).
J'ai juste remis une couche de fibre de carbone par dessus l'alu, il y avait des marques qui ne s'effacaient pas au ponçage.
Madati
Message par Madati »
Tu fait avec quoi tes moulages pour les bacs ?
Pierre®
J'ai scotché au scotch US une vieille batterie, j'ai ciré par dessus et j'ai fibré plusieurs couches croisées par dessu le scotch. puis glaçage à la résine, ponçage, glaçage, ponçage .....
Super beau super propre, ça bosse :admin: :admin: :Demon07:
Madati
Pierre® a écrit :J'ai scotché au scotch US une vieille batterie, j'ai ciré par dessus et j'ai fibré plusieurs couches croisées par dessu le scotch. puis glaçage à la résine, ponçage, glaçage, ponçage .....
Dac, quand tu dis glaçage, ça consiste en quoi ? Et pour le brillant final tu polish ?
Pierre®
Quand tu as fini d'appliquer ta bibre et ta résine, tu laisses sécher ensuite tu appliques une couche de résine par dessus, tu ponçes pour lisser, puis tu remets ça ..... jusqu'à avoir une surface plane et sans jamais ponçer la fibre de carbone. Pour la finition, un coup de papier 600 et un coup de vernis.
BuZz
Message par BuZz »
Y'a pas, c'est BEAU! :ico_yeah4:
Yvil
Message par Yvil »
ton carbone ca déchire vraiment, les silencieux sont plus beaux que d'origine yosh :ico_yeah4:
Pierre®
Merci les gars, les bricoles en carbone c'est à la portée de tout ceux qui font un peu de fibre, par contre c'est du boulot en ponçage :Chut08:
Yvil
Message par Yvil »
je voudrais bien essayer ca un de ces 4, j'ai qques pieces à faire pour mon martin
tu peux me rappeler à quoi sert ta boite carbone devant le radiateur ?
Yvil
Message par Yvil »
tomcat a écrit :tu peux me rappeler à quoi sert ta boite carbone devant le radiateur ?
modem wi-fi :Super14:
Madati
Merci pour tes réponses Pierre ;)
Je me lançerai surement au mois de janvier pour quelques pièces :Demon07:
