Help... Valeurs de réglage pour jeu aux soupapes
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Salut à tous,
Bon, j'aurais besoin des valeurs de réglage du jeu aux soupapes pour un 11R cul carré (88)...
De mémoire dans la doc ils parlent de se mettre au plus large pour une utilisation intensive (moto destinée à la piste) mais j'ai plus les valeurs en tete...
Donc merci d'avance :1er:
eekoog
Re: Help... Valeurs de réglage pour jeu aux soupapes
Message par eekoog »
0.10 à 0.15 mm, avec 0.15 impératif pour utilisation intensive. :Alcooliques03:
bugomiel
Message par bugomiel »
Ce sont les mêmes valeurs à l'admission et à l'échappement ? :Inclassable12:
eekoog
Absolument.
1100GSXRman
Merci :1er: :Alcooliques03:
OK 0,15 partout ^^
Nickel merci Eekoog :ico_yeah4:
Yvil
Message par Yvil »
0.15 pour utilisation intensive ben ca va tu peux mettre 0.08 partout alors :Demon12:
rdlc
Message par rdlc »
martin1340 a écrit :0.15 pour utilisation intensive ben ca va tu peux mettre 0.08 partout alors :Demon12:
je sais pas yves , etant donner qu'il n'est pas pret de rouler vaut mieux laisser plus de jeu , ca evitera les grippages :Demon12:
Tu règle les soupapes comme avant moteur tournant ! :Chut08:
1100GSXRman
On en reparle lundi avec une p'tite vidéo :wink: :Demon12:
Un GSXR certes, mais acheté 200 euros... alors j'vais me mettre en mode "frédolococo" :Demon12:
Vabrrrouuuuvabrrrouuuuuuutatattatatatattata :burningsmilie8bx:
ZEPP
Message par ZEPP »
Bande de pute, vous en louper pas une :Demon12:
Yvil
Message par Yvil »
une vidéo en roulant hein pas un paysage en arriere plan qui défille genre fantomas :Demon12:
rdlc
Message par rdlc »
:Demon12: :Demon12:
Bubba
Message par Bubba »
eekoog a écrit :0.10 à 0.15 mm, avec 0.15 impératif pour utilisation intensive. :Alcooliques03:
juste pour info, à 0.15... ça fait un rafut assez penible...
un bon 0.10 "gras" et c'est parfait!
bub'
Image Image
1100GSXRman
Bon, de toute façon pas de vidéo :Beurk02:
Fais chier, j'ai perdu vachement de temps, robinet bouché, 1 bobine HS, j'ai du lutter pour récupérer une bobine sur une autre moto...
Pis quand elle s'est décidée à tourner sur 4 pattes, j'ai vu que la durite d'embrayage était coupée...
Et pas de liquide de frein en stock... bref la grosse merde...
Et vu comme les carbus ont été galère à remettre par 0°c dehors, surtout à cause de la boite à air, je la vire la prochaine fois et je passe de 135 à 155 en gicleurs...
Pis faut que je redémonte les boisseaux, c'est les seuls trucs que j'ai pas nettoyé, et ils voulaient pas bien coulisser...
Du coup les compressions sont un peu merdiques, 10,5 / 9,5 / 9,5 / 10,5... je les referai sans la rampe...
Bubba
Message par Bubba »
ouaih... c'etait une journée de merde quoi... :Demon12:
Image Image
