compatibilité carter 12b et 11r
cedron
Salut! voila que je me motive cet aprem pour monter ma nouvelle ligne yosh et nan..ca passe pas super bien au niveau du carter d'huile
manques pas grand chose mais bon, ça passe pas :Demonde12: Question: es ce qu'un carter d'huile de bandit de 98 peux ce monter sur un 11r de 92? merki
- rdlc
Re: compatibilité carter 12b et 11r
de mémoire il y a des personnes ici qui ont déjà effectué ce montage
- frank
oui mais de mémoire il te faut changer la crépine d'huile, il faut monter celle de b12 et un des tuyaux de retour d'huile
- luky1100side
moi j ai fait le contraire ,carter de gex sur bandit les goullottes cest les memes pas la peine de les changer
cedron
ok ! j'ai changer la cépine aussi et va pas en place
plus qu'a changer la goulotte
merki
- eric
c'est bien beau de changer de carter d'huile pour passer une ligne mais faut surtout regardé la contenance de ce lui ci !!
j'ai ce soucis avec ca,pour mon projet 7/11 !!carter 7 sur monte nickel mais pas du tout la même contenance ( 7r 3300ml et 11;4000ml)
de mémoire un 12 c'est pas 3800ml de contenance ou je me trompe ???
cedron
C'est vrai que j'ai pas penser a ça
- eric
ca serait bien de savoir combien contient un b12 en huile ??
si quelqu'un peut répondre ,ca me serait aussi profitable !!!
- eric
euuhhh sur la trentaine de type qui sont venus voir le post depuis 12 h00 , y a pas un, qui as un b12 et pourrais nous dire la quantité d'huile qu'il y a dans son moteur !!!
sans déconner !!!!
sans déconner !!!!
- <mat>
moi je mettrais au niveau du repère supérieur du hublo
- eric
oui mat !!<mat> a écrit :moi je mettrais au niveau du repère supérieur du hublo
mais je suis procédurier et de l'a peut prêt , ca ne me plait pas
déformation professionnel
- Yvil
3300ml le B12
- ratzouille
bien au contraire... ca s'etalonne ces conneries<mat> a écrit :moi je mettrais au niveau du repère supérieur du hublo
une connaissance qui a monté un embrayage a sec sur son pauvre 350CB racinge (bonjour le taf)
il a mis l'huile au hublot, ca a cassé par manque d'huile
il est vrai que la contenance en huile n'est pas la meme entre une moto de coursier et une arme de guerre
Ca passait, c'était beau...
- eric
martin1340 a écrit :3300ml le B12
bon ben merci martin !!
c'est mort donc !!
cedron
En plus je vais monter en meme temps mon nouveau radia earl's avec les jolies durites
donc le niveau et la capacité...
