Je viens de changer les joints de mon amortisseur de direction de marque LSL mais je ne sais pas quelle viscosité d'huile utiliser... J'ai sous le main de la 5W et de la 20W et je ne sais pas non plus quelle quantité mettre mais je me doute que c'est plein avec débordement lors de la fermeture non?
Refection amorto de direction - Question huile
Westre 1100
- dan70
Re: Refection amorto de direction - Question huile
regarde la si ça peu d aider
viewtopic.php?f=24&t=13264
Westre 1100
ok merci, d'aprés les recherche que je viens de faire le viscosité SAE 6.5 correspond en gros à du 7.5W chez Motul...
Donc je pense que je vais essayer à la 5W car la 20W c'est pour les camionneur n'est ce pas?
- antoinet111
la 5 (d'origine) je la trouvais trop dure, j'ai de la 0.
Westre 1100
Merd...***** j'ai tout remonté, fait le plein de l'amorto, chassé l'air, mis les clips et... ça FUIE!!!!! pas par l'axe mais par le contour du joint spy c'est quoi cette histoire??? pourtant c'est le bon diamètre c'est écrit dessus comme le port-salut!!!
Faiss
Faiss
