bobine ht
cedron
bobine ht
Coucou à tous! voila le topo, petit tour de gex aujourd'hui (agreable cela dit) mais voila que mémère tourne pas au top. On dirais quelle tourne sur 3 pattes
Donc, demontage d'une bougie pour un contole d'allumage et la quasi rien comme etincelle..super
Je démonte mes bobines et je vois le coté des bobines qui est en résine rouge (c'est des nology 3ohm) félés!! avec une sorte de colle jaunatre qui coule.... je prends mon multimetre et je mesure entre le - et + a l'entrée de la bobine,je trouve 2.4ohms.Par contre je ne releve rien entre le primaire et le secondaire, normal? Si quelqun a deja eu ce cas, Merci de m'eclaicir la dessus. Bouchigs braz
- ratzouille
Re: bobine ht
elles sont encore garanties ? parce que la c'est dead si l'isolant coule ! ca sent le court jus ou la surchauffe...
Ca passait, c'était beau...
cedron
Re: bobine ht
Ben..elles etaient neuves..3000bornes
mais pas de garanties car je les aies trocer
dommage mais c'est comme ça
cedron
Re: bobine ht
Bon ben les gars!! ça vous dit rien ce que je vous raconte
sean
- Membre éclairé
Re: bobine ht
branche les 4 bougies sur une bobine de fil a coudre inusable bon elle va plus rouler mais tu enregistres le bruit et tu fermes les yeux que
de souvenir biz je sors
cedron
Re: bobine ht
Salut Guy!! branche ta prostate sur ton cerveau et tu auras ..un controleur sncf rigolo
- gésexixairwuile
Re: bobine ht
cedron a écrit :Salut Guy!! branche ta prostate sur ton cerveau et tu auras ..un controleur sncf rigolo
- valium
Re: bobine ht
Je pense que si un de tes bobines est fendue et que l'isolant a coulé... elle est morte. Paix à son âme....
Il va falloir chercher pourquoi elle a fondue, maintenant...
- ratzouille
Re: bobine ht
je te souhaites que le reste de l'electricité n'ai pas ramassé...
cedron
Re: bobine ht
Ben je pense que j'ai surement du les collées trop près du moteur,
sinon je les ai monté avec un dyna 2000 neuf et des fils 8mm neuf, donc tout est neuf!! affaire à suivre
- ratzouille
Re: bobine ht
les boules... y'a un bout de caoutchouc au dessus du berlingue pour proteger les boubines, tu l'as encore ??
sean
- Membre éclairé
Re: bobine ht
salut ced t au taf . ici c la merde pluie vent la bretagne Mick est en corse . Autrement mon 11 ne démarre plus neiman ? j'en ai raz le bol de mettre les mains la dedans MOn cafe racer avance trop belle bon courage a +
cedron
Re: bobine ht
nan guy!! je suis la !! demain matin motoman?
