Project II : replica SERT
- Gérominowww!!!
Re: Project II : replica SERT
j ai supposé que c est les joint pour faire le tour de la plaque
- Yvil
kantenschutz en allemand en francais j'en sais rien
- antoinet111
martin1340 a écrit :kantenschutz en allemand
protection d'angle
- Gérominowww!!!
- Yvil
oui oui mais si tu vas demander de la protection d'angle dans un magasin pas sur que tu ressortes avec ce dont on parle. moi je l'achete dans un magasin pres de chez moi, ils ont une version qui colle des que tu la chauffe et une classique. mais je ne connais pas la vraie denomination
- Gérominowww!!!
la aussi
http://www.comptoirauto.com/product_inf ... opexxpqmdk
sinon geromino en a encore 7 ou 8 mètrezs qu il garde depuis 1998 hé!!hé!! le con a peut servir qu il dit
il y a un bord plus long que l autre je lai resorti cette semaine pour vor ce que ca donne sur la soudure du reservoir
je savais bien qu un jour ca me servirais
- BuZz
Nickel ça!!!Pierre® a écrit :Pour ton radiateur aditionnel voici le schéma du manuel Yosh pour les gsxr slingshot :
Pour les cables de gaz en aller/retour tu peux prendre ceux des KTM d'enduro (marque Domino), c'est que j'ai sur le 11R, et je les utilisais avant avec la RS38 et ça allait très bien![]()
Pour le pare chaleur en carbone, le mien est fait, il me manque encore l'isolant alu à acheter et surtout cesde "joncs" en caoutchouc qui vont autour que je n'arrive pas à trouver parce que je n'en connais pas le nom
- Gérominowww!!!
martin1340 a écrit :gaffe que les raccords de sortie de cache culbu comme ca, ca ne passe pas sur une moto d'origine à cause du robinet. je me suis fait baiser avec mes beaux raccords yoshimura achetes à prix d'or sur ebay.compar contre sur un cul carré ca passe
j ai plus de robinet moi
hum le gros il se branche a la place de la durite d huile en "Y" j ai bon la ?
et l autre ?
Modifié en dernier par Gérominowww!!! le 11 nov. 2010, 23:19, modifié 1 fois.
- Yvil
sur l'Y qui remonte entre les carbus et les cylindresgeromino a écrit :martin1340 a écrit :gaffe que les raccords de sortie de cache culbu comme ca, ca ne passe pas sur une moto d'origine à cause du robinet. je me suis fait baiser avec mes beaux raccords yoshimura achetes à prix d'or sur ebay.compar contre sur un cul carré ca passe
j ai plus de robinet moipar contre je vois pas bien ou ca se branche
- Gérominowww!!!
oui j ai edité j ai pigé le truc mais le plus petit on le branche ou et du coup ca fait 3 radiateurs ??
- Yvil
non sur ce montage là seulement deux mais j'ai deja vu 3 sur les dernieres 1340, un comme l'origine, un petit en plus devant et un incurvé dans le dosseret de selle dans le sens longitudinal
- Gérominowww!!!
ben celui d origine tu l enleve pas ?? plus celui qui ce met a la place du Y ca fait 2 plus le petit qui ce branche ou d ailleur ?martin1340 a écrit :non sur ce montage là seulement deux mais j'ai deja vu 3 sur les dernieres 1340, un comme l'origine, un petit en plus devant et un incurvé dans le dosseret de selle dans le sens longitudinal
- Yvil
le montage classique comme sur les miennes, le radiateur d'origine reste en place et tu ajoutes un radiateur à la remontée d'huile de l'Y
- Yvil
sur une RR d'origine c'est comme ca aussi d'ailleurs, on le voit bien sur la microfiche
- Gérominowww!!!
ok mais sur le shema il y a 2 radiateur ??? on met l un ou l autre ou les 2 ?
avant j aurais fumer une clop j aurais déjà compris ....
