Ton filtre à air est bon au moins ? A dedaut d'être neuf, il est propre ? Tes pipes sont en quel état ?
Tes membranes ont l'air bien montées ya pas de raison. Au pire balance nous une photo pour voir.
Alors maintenant, avant de te payer des bougies neuves, garde ta config carbu telle quelle, passe un coup de brosse métallique + chiffon sur tes 4 bougies, ensuite tu va faire des tests :
1. tu la laisse tourner au ralenti pendant une petite minute, tu check tes bougies : si noires, tu visses tes vis de richesses, quart de tour par quart de tour, jusqu'à ce que les bougies soient chocolat. Par contre, si après avoir fait ça ta meule pétarade à la décèl, c'est que tu les as trop serrées.
2. Vas rouler, et mets toi au régime ou ça ratatouille et reste à ce régime pendant au moins 15 secondes. En suite arrêt carbu : simultanément, tu coupe l'allumage au coupe-circuit (important) et EN MEME TEMPS tu débraye bien, histoire que le moteur s'arrête de tourner direct, et tu re-check tes bougies.
Si noires, basse tes aiguilles, si blanches, tu les remonte.
Tiens nous au jus
