pour faire un moule ?
stritbikman
Re: pour faire un moule ?
Message par stritbikman »
b-slayer, quand tu fait en 2 parties par exemple, l'épaisseur de ta séparation, tu la déplaces pour la 2eme partie ? sinon il va en manquer un bout ?... :Inclassable12:
le garde boue en carbone.... magnifique !! :Super14: :Super14:
merci :ico_yeah4: :ico_yeah4:
eekoog
Message par eekoog »
Pierre® a écrit :La mousse c'est pour faire ça :
http://dotheton.com/index.php?topic=6339.0
Le mieux c'est que tu fasses un moule avec du gel coat et de la fibre+résine
Le mec à l'origine de ce post est très très bon putin. :Forum47:
b-slayer a écrit :ce genre de tuto aurait bien sa place en section carrosserie non ? (enfin moi je trouve car bien expliqué et avec des photos explicites)
+1052 :ico_yeah4:
stritbikman
je viens de me palucher les pages du mec avec son résé....ouai impressionnant la création en fibre de son bidon. Y'a du taf là ! :Super14: :admin: :admin:
b-slayer
Message par b-slayer »
stritbikman a écrit :b-slayer, quand tu fait en 2 parties par exemple, l'épaisseur de ta séparation, tu la déplaces pour la 2eme partie ? sinon il va en manquer un bout ?... :Inclassable12:
merci, c'est gentil, mais regardes juste le nom de l'auteur de ce joli tuto : "GEX63 a écrit" :Super14: demandes lui plutôt directement pour tes questions car moi niveau poly, je suis pas un king...au contraire... :wink:
stritbikman
ha merde, j'ai repris ton "quote" en fait .... mode boulet ON !! :Demon12: :Demon12: :Demon07:
alors gex63, on déplace la séparation une fois le premier moule tiré ? :Inclassable12: :wink:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
stritbikman a écrit :ha merde, j'ai repris ton "quote" en fait .... mode boulet ON !! :Demon12: :Demon12: :Demon07:
non et plus simplement on utilise de la plastiline la forme en 3 d ne pose pas de problème en elle même ce sont les contre dépouilles qui gêne
pour les pièce carbone l idéal est quant même de mettre un gelcoat translucide
pour le moule prendre du gelcoat de de moulage il reste souple il y a moins de risque de retrouver des morceaux de gelcoat coller sur la pièce et du coup abimer le moule
le mat il vau mieux le déchirer a la main plutôt que le couper au ciseaux en terme de finition c est plus esthétique et avant de commencer penser a acheter un débuleur a utiliser entre chaque couche :Super14:
une autre infos le polystyrène,le polyuréthane fond au contact de l acétone,et du styrène :Beurk02:
le meilleur des moules c est a la fibre :ico_yeah4:
GEX63
Message par GEX63 »
geromino a écrit : non et plus simplement on utilise de la plastiline la forme en 3 d ne pose pas de problème en elle même ce sont les contre dépouilles qui gêne
pour les pièce carbone l idéal est quant même de mettre un gelcoat translucide oui mais bon j'en avais pas :wink:
pour le moule prendre du gelcoat de de moulage il reste souple il y a moins de risque de retrouver des morceaux de gelcoat coller sur la pièce et du coup abimer le moule tout a fait
le mat il vau mieux le déchirer a la main plutôt que le couper au ciseaux en terme de finition c est plus esthétique c'est clair car ça fait des lignes sinon et avant de commencer penser a acheter un débuleur a utiliser entre chaque couche oui j'ai omis cette info..merci
@stritbikman : Non comme le dit geronimo tu peut utiliser de la plastiline...mais c'est pas gratuit
moi j'utilise de la pâte a modeler (un collègue qui taff dans le milieu le fait alors pourquoi pas moi...et c'est facile a faucher a des gamins :Demon12: )
la 1 ere séparation tu la décale vers l'extérieur de la pièce de cette façon l'axe de symetrie de la piece d'origine est sur la face interne de la separation
la deuxième séparation auras sa face interne pile dans l'axe de symetrie
suis je assez explicite ?
Gérominowww!!!
ton 2 em dessin n est pas bon ..il y a plus besoin des trais bleu?? puisque pour la 2e partie tu t appuis sur la 1er :wink:
et la symetrie a la limite tu t en fou t est pas a 1cm prêt :Super14:
GEX63
Message par GEX63 »
hummm mon deuxieme trait bleu c'est la séparation du deuxiéme demi moule
je l'ai mise car c'est plus rigide lorsque tu solidarise les deux 1/2 moules...mais je n'oblige personne a faire comme moi c'est juste un tuyaux :wink:
jackdaniel
Message par jackdaniel »
super boulot gex63
GEX63
Message par GEX63 »
merci jackdaniel :Alcooliques03:
jackdaniel
quand c est bo fo le dire
Gérominowww!!!
est donc c est quoi la matière des trais bleu ?
je fais fait le raccord direct je m appuis sur la plastiline ou la patte a modelée :Super14: et pour la deuxième partie je m appuis sur la première
ca donne ca par exemple sur les conduite d air
le plâtre ça marche pour des formes simples déjà, pour un moule assemblé c'est cuit.
reste que c'est lourd, gros et fragile. pas très pratique non plus pour certaines formes.
tout le monde fait ça en fibre, question de bon sens commun. question cout ça va pas chercher bien loin.
antoinet111
Message par antoinet111 »
ok, je te dit juste que ça à le mérite d'exister, point.
