puis je utiliser de la mousse expansive pour tirer de ma pièce originale un moule ?
si oui, faut il badigeonner de démoulant la pièce originale avant de balancer la mousse ? ou bien du film plastique dessus fera l'affaire...
merci les gars.
ce genre de tuto aurait bien sa place en section carrosserie non ? (enfin moi je trouve car bien expliqué et avec des photos explicites)GEX63 a écrit :Pour faire un moule tu prend ta piece d'origine , tu la cire bien avec de la cire de démoulage 3 a 4 fois avec polissage au chiffon doux entre chaque cirage.
ensuite tu balance du gel coat dessus ( les orifices...troue de vis... tu les bouche a la pâte a modeler)
pour une pièce avec de grosse courbe prévois de la faire en trois parties pas comme sur la photo ou j'en ai chier pour la démouler a cause des courbes ( pour ça tu utilise du plastique ou du CP fin)du coup j'ai loupé ma pièces car en carbone (toute erreur est fatale et irrattrapable)
En noir la piece
En gris le gel Coat
En Jaune la fibre
En bleu le Cp ou plastique qui sépare en deux la piece
en rouge la pate a modeler qui fait joint pour pas que le Gel coat passe sur la deuxieme partie
Désolé c'est fait avec toshop a la souri
Le demi moule avec la séparation
Une fois Gel coatée
Après séchage on passe la résine et la fibre (j'ai utiliser du "taffetas" car j'en avais largement d'avance mais l'idéal pour un moule c'est du "Mat")
une fois durci on peut démouler le premier demi moule...un coup de soufflette prés du bord et crac ça se démoule
impec on est content.
On replace le demi moule et on fait le suivant en ajoutant une autres séparation contre la première ( je sais pas si je suis clair la ...)
une fois les actions pré citer , avant le démoulage on perce plusieurs troue dans les deux séparation pour les solidarisées
une fois solidarisées on re démonte ,on démoule le deuxième demi moule avec la même méthode dit plus haut
On hote la pièce maitresse et on re solidarise le tout
désolé je n'ai pas de photos des deux demi moule j'en ai pas prise comme un con![]()
Voila le moule est fini
Y a plus qu'a cirer quelque fois et passer le gel coat a l'intérieur du moule
resine , fibre et aprés quelque heures on a une belle petite pièce en fibre.
celle ci est loupé a cause du moule en deux partie...grrr depuis tous ce qui est en 3 D ce fait en 3 partie minimum
Précision : pas de gel coat pour une piece en carbone sinon le carbone va pas ce voir héhé
précision bis : pour une pièce sans courbe prononcées inutile de faire des séparations... le démoulage ce fait tous seul
ex :garde boue ciré gel coaté
fibré
Ebavuré
Pieces démoulé prête a vernir
voila j'espère que mes explication vous aurons était utile
