Pour le passage des tuyaux d'air av travert le réservoir et aussi pour remplir les bords et supprimer le joint afin qu'il resemble à un RR!
Ca se fait à l'étain c'est ça? Qui à déjà fait ça? Martin non?
Tu pourras mettre des tof step by step stp?martin1340 a écrit :yes! moi c'etait un alu, pas évident à faire j'ai du découper tout le fond, faire passer mes tubes et ajuster toutes les découpes pour que ce soit "soudable"
ce sont des tubes de 50X2 qui passent à travers.
en plus après avoir soudé le tout je me suis rendu compte qu'il était vrillé, j'ai du le redresser avec des morceaux de bois et un maillet.
par contre j'ai commencé à faire un réservoir pour mon cul carré en partant de tôles et ca se passe pas trop mal mais y'a encore du boulot
moi pour suprimer le bord je ferais comme ca : meulage sur 15/20 cm de la bordure puis soudage mag ou tig quelque point pour bloquergésexixairwuile a écrit :Moi j'aimerai bien savoir deux ou trois truc pour modifier un reservoir de gex façon endurance:
oui oui en tenant compte des tensions mais l'alu bouge tellement vite que tu ne peux rien faire pour éviter ca. ou alors je suis trop mauvais soudeur, faut pas oublier qu'il doit etre étanche aussiJOE-BAR-GEX89 a écrit :tu l'avais soudé d'un trait ton réservoir non ?
trop tard pour celui avec les tuyaux, il est terminé et peint depuis longtempsgésexixairwuile a écrit :Tu pourras mettre des tof step by step stp?martin1340 a écrit :yes! moi c'etait un alu, pas évident à faire j'ai du découper tout le fond, faire passer mes tubes et ajuster toutes les découpes pour que ce soit "soudable"
