Les modos sont tout pourrit la bas, on peut foutre le bordel, trop cool !
section carrosserie ??? ho! ho!
- GluIsBack
Re: section carrosserie ??? ho! ho!
- Gérominowww!!!
rahhh merde c est trop tôt on est dimanche respecte plus rien même les traditions
- el funky babtoo
anarchieeeeee!!!!GluIsBack a écrit :![]()
- antoinet111
au poteau les modos, au bucher enculés !!!au poteau les modos, au bucher enculés !!!au poteau les modos, au bucher enculés !!!au poteau les modos, au bucher enculés !!!au poteau les modos, au bucher enculés !!!
- cube
Voici ce que j'ai pu récupérer:
Mise en peinture - peinture revernie :
La pièce est prête a être peinte, c'est à dire complètement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - Bien nettoyer et dégraisser la pièce
2 - Appliquer 2 couches de peinture + 1 voile
Les 2 1eres couches doivent être mouillées, c'est a dire relativement brillantes.
Être le plus régulier possible lors de l'application de la peinture ( vous ne devez pas voir de traces marbrées dans la peinture)
Laisser sécher entre 10 et 20 minutes entre 2 couches, à température ambiante.
La 1ere couche doit être parfaitement sèche et mate avant d'appliquer la 2nde couche.
Appliquer la 2nde couche de la même manière que la 1ere.
Après le séchage de la 2nde couche, appliquer un voile, c'est à dire une très fine couche de peinture, passée rapidement.
Laisser sécher la pièce pendant 20 a 30 minutes a température ambiante.
3 - Appliquer le vernis
Le vernis s'applique en 1 ou 2 couches, suivant le type de produit.
Les couches doivent être régulières et brillantes, mais attention, en séchant le vernis "se tire", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, un vernis peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois sec et tiré, la brillance est parfaite.
Le vernis sera sec au touché au bout de 24h a température ambiante, et totalement sec après env. 15 jours a 3 semaines.
Mise en peinture - peinture brillant direct
La pièce est prête a être peinte, c'est a dire complètement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - bien nettoyer et dégraisser la pièce
2 - appliquer la peinture en 2 couches.la 1ere couche doit être lisse et brillante mais légèrement peau d'orange.
laisser sécher entre 10 et 20 minutes la 1ere couche.
Pour appliquer la 2nde couche, la 1ere doit être hors poussière, c'est a dire que si vous posez votre doigt dessus, vous laisserez votres empreinte dans la peinture, mais vous n'aurez rien sur le doigt.
La dernière couche représente la finition de votre travail.
Elle doit être parfaitement lisse et brillante, mais attention, en séchant la peinture peu "se tirer", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risque de coulures.
Parfois, une peinture peut vous paraitre "peau d'orange", mais une fois sèche et tiré, la brillance est parfaite. c'est pourquoi si vous trouvez que ca ne brille pas assez, mais que vous estimez en avoir deja mis une bonne couche, n'insistez pas et attendez le séchage.
La peinture sera sèche au touché au bout de 24h a température ambiante, et totalement sèche après env. 15 jours a 3 semaines.
Liens utile
http://www.lepeintredudimanche.com/
J'espère que ça pourra vous aider.
PS: La qualité du pétard est importante aussi
Liens utile
