FLASQUE JANTE ALU, NUANCE AU4G?
marc69
Message par marc69 »
je vais me faire des jantes pleines pour mon GS1000G, je dois donc "souder" enfin pointer des flasques que je vais faire découper lazer, mais je me demande quelle nuance choisir car j'ai peur de la compatibilité de l'alliage des jantes avec les flasques.
donc si certains on un vécu la dessus. Sinon je vais partir sur de l AU4G
Mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes ..
Yvil
Re: FLASQUE JANTE ALU, NUANCE AU4G?
Message par Yvil »
pour souder sur les cadres je prends de l'apport almg5 et +/- n'importe quel alu se soude dessus mais je n'ai jamais essayé sur une jante :Chut08:
marc69
merci de ta réponse, je pense que ca devrai y allé, j'ai surtout peur de faire bouger la jante d'où seulement un pointage ...
GEX63
Message par GEX63 »
L'AU4G ne ce soude pas !!! c'est justement un de ces défauts le bain de soudure ne prendras pas ce seras un collage...
marc69
GEX63 a écrit :L'AU4G ne ce soude pas !!! c'est justement un de ces défauts le bain de soudure ne prendras pas ce seras un collage...
tu es certains ? car pour moi tous les alliages d'aluminium sont soudables,par contre ils ne se comportent pas tous de manière identique. Maintenant il est vrai que la série 2000 dont dépend l'AU4G qui est un 2017A en réalité va perdre beaucoup des ses caractéristique mécanique au soudage surtout dans la ZAT par rapport a d'autre nuance.
Mais dans tous les cas je ne recherche pas une soudure pleine pénétration mais simplement a fixé de manière durable les flasques sur les jantes par pointage.
Puis si jamais on fait un cordon complet autour de la jante, je pense qu'elle va devenir un "8" et que la retreinte va certainement ramener le bord de jante qui pourra poser des problèmes d'étanchéité avec le pneu tubeless. Puis même la tole de 3 en alu va faire la gueule ...
GEX63
Message par GEX63 »
Bien sur que c'est soudable mais tu lui retire toutes ces caractéristique...donc c'est triste de prendre une nuances précise si c'est pour ce retrouver avec de l'alu de merde en fin de compte...voila ou je voulais en venir :wink:
marc69
GEX63 a écrit :Bien sur que c'est soudable mais tu lui retire toutes ces caractéristique...donc c'est triste de prendre une nuances précise si c'est pour ce retrouver avec de l'alu de merde en fin de compte...voila ou je voulais en venir :wink:
je comprend mais je pars sur l'AU4G car pour la découpe laser des flasques c'est moins cher, car possibilité de découpe dans les chutes du fournisseur. D'ailleurs au départ j'étais parti sur d'autre nuances car j'avais les même a priori que toi, mais des soudeurs au taff m'ont dit que non, et je dois reconnaitre que pour la boucle ar du gex,le retour d'expérience m'a démontré que je me prenais trop la tête.
en tout cas je te remercie de m'avoir donner ton avis, ca fait avancer, dans tous les cas je mettrai un retour sur le post.
