histoire de radiateur d huile
dan70
Message par dan70 »
salut a tous
voila j ai un projet avec un pote sur un moteur de 750 gsxr
on veux mettre un radiateur d huile avec une contenance d huile plus importante
-donc si quelqu un la fait ???
-si ça a une incidence sur la pompe (pression d huile qui chute,ou autre on sais pas) ???
- et si on met la sortie et l entré d huile par le bas ???
merci pour vos reponses !!!
11 r 92
bugomiel
Re: histoire de radiateur d huile
Message par bugomiel »
Pourquoi veux-tu mettre un radiateur plus grand ? Pour améliorer le refroidissement ?
Si c'est pour ça, il y a une autre solution : mettre plus d'huile dans la machine en augmentant la capacité du carter. C'est ce que font certains pilotes qui courent en motos classiques.
dan70
Message par dan70 »
en faite le radiateur d origine du 7.5 est trop gros en dimension,et on a un radiateur plus petit en dimension mais qui a une plus grosse capacité d huile (beaucoup plus epais)
et pour les sorties on veux les mettres qui regarde en bas
11 r 92
bugomiel
Dans ce cas un radiateur de Bandit ou d'Inazuma ne ferait pas ton affaire niveau dimensions ?
Ca doit se toucher à pas cher en occasion.
dan70
Message par dan70 »
on a pensé a mettre aussi un de 600 bandit,mais comme on en a un qui est tout alu petit est tres chouette on voudrais le mettre,seulement il a plus de contenance.
mon pote a peur que le radiateur emmagasine trop d huile et qu il en reste pas assez dans le moteur, perso je pense pas !!!!
j essaie de passer cette semaine pour prendre des tofs de tout ça
11 r 92
dan70
Message par dan70 »
sur un radiateur de 600 bandit y aurait il comme un genre de calorstat qui s ouvre quand l huile est chaude ???
11 r 92
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
bon déjà il y auras aucune incidence sur la pression d huile le circuit de graissage et le circuit de refroidissement qui sont complètement indépendant chacun leur pompe
tu doit mètre tes raccords ver le haut pour que l huile reste dans le radiateur a l arrêt sinon ca va être la merde pour faire ton niveau
Modifié en dernier par Gérominowww!!! le 14 oct. 2010, 09:05, modifié 1 fois.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Si tu ne modifies pas la section de ton tuyau en entrée de radiateur tu ne vas quasiment pas avoir de différence...
dan70
Message par dan70 »
geromino a écrit :bon déjà il y auras aucune incidence sur la pression d huile le circuit de graissage et le circuit de refroidissement qui sont complètement indépendant chacun leur pompe
si je monte le radiateur avec les raccord en bas,je fais mon niveau d huile,je fais tourner le moteur puis le coupe,l huile redescend, j ai toujours mon niveau d huile non ???
je cherche a comprendre !!!!!
pourquoi les radiateurs sont monter avec les raccords en haut :Hein60: y a une raison mais la quelle ????
11 r 92
Gérominowww!!!
ben quant tu fait ton niveau d huile toute l huile est en bas quant tu met en marche ton niveau n est plus bon
dan70
Message par dan70 »
oui c normal moteur tournant
11 r 92
dan70
Message par dan70 »
personne a une idée ???? :smiley_perplesso:
11 r 92
piche09
Message par piche09 »
Les B12 ont les raccords en bas il me semble. Me trompe-je :smiley_perplesso:
possible, mais les repères de niveau doivent en tenir compte peut être.
enfin un radiateur en contenance ça chie pas bien loin.
