piston conique
- Getgazz
piston conique
Voilà ce qui arrive quand une pompe a huile se fend! Ca vient d'un moteur que j'ai acheter pour recuperer la boite! mignon non? le premier piston conique pour gex!
- Djomo
Re: piston conique
Je connais les pistons conique mes en modelisme sur des moteurs de 1,5cc a 15cc qui tourne au nitro, mais pas pour gex
- Voltigeur
Re: piston conique
Original !!
A nettoyer et à mettre en support de lampe !
- moon
Re: piston conique
Sa a chauffer grave !!
- valium
Re: piston conique
Si le (les) pistons sont comme ca, le spignons de la boite ont pas du aimer non plus le fait de ne plus être lubrifiés.
Re: piston conique
les ppistons c'est toujours un peu conique, question de dilatation de la calotte.
àà chaud ça doit reprendre sa place et devenir cylindrique.
enfin là c'est un peu usé quand même...
- Getgazz
Re: piston conique
La boite est nickel les pignons n'ont pas une trace de chauffe pas rayures, rien! Le moteur avait 40 000 bornes, je vais juste monter des roulement neufs pour être tranquille... et j'ai pu récuperer l'embrayage qui est nickel, le démareur, l'alternateur, les pipes d'admission, meme la culasse et les arbres à cames sont nickels, pour 150€ je trouve que ca vallait le coup.
- hervé 63
Re: piston conique
c'est clair à ce prix là ;faller pas se priver
