demarage du 1100 !!! ça tourne pas rond
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hellow ich bin geromibrocolowwww!!
cet aprem j ai monter mon collecteur remonter le radia après avoir fait une tite modif pour qui ne vibre plus
un ptit peut d essence dans la durite 4 l d huile 1 filtre et op!! merde pas de batterie
tan pi je prend celle du 500gse je bricole pour que ca marche et start merde rien je m excite sur le bouton ca donne ca donne pas ca donne ca donne pas bref faudra re démonter le comodo pour voir ce qu il se passe :wink:
j ai vider la batterie avant d avoir une lueur d espoir ( petit pet ) la rallonge me bouffe tout le jus :Beurk02:
et les 4 carbus fuit :Beurk02: tout est neuf mais c est stocker depuis un bon moment demain ce sera peut être rentré dans l ordre il est possible que les joints soit sec et puis j ai pris l essence du reservoir 3ans :Chut08:
a vrai dire j ai pas mis toutes les chances de mon cotes mais c était a l arrache pour voir
la je suis fixé pour le reste du programme
en attendant la batterie neuve je sait quoi faire :wink:
Zone
Re: presque demarage du 1100 !!!
Message par Zone »
si tu as pas remis ta boite a air : bouche l'entrée des carbus avec ta main, en essyant de demarrer la moto, elle va cracker asser vite ;) fais le 2 carbus a la fois, j epense pas que tu ais la main assée grande :ico_yeah4:
Gérominowww!!!
nan mais je peux essayer sans les mains :Demon12:
ma boite a air et remontée :Super14:
Zone
Message par Zone »
geromino a écrit :nan mais je peux essayer sans les mains :Demon12:
prétencieux !!! :Super14: on fera la taille la prochaine fois :Super14: :Demon12: :Beurk02:
Gérominowww!!!
tu as un grand angle sur ton appareil :Demon07:
bugomiel
Message par bugomiel »
geromino a écrit : j ai vider la batterie avant d avoir une lueur d espoir ( petit pet ) la rallonge me bouffe tout le jus :Beurk02:
C'est vrai que les joints sèchent vide lorsqu'il n'y a pas d'essence dans les carbus. Ca me le fait sur mon vieux BO lorsque je le laisse trop longtemps sans tourner. Ca pisse comme un panier au redémarrage et le lendemain, magique, plus de fuite sans rien faire.
Pour la batterie, pourquoi tu ne mets pas des pinces sur une BAR ?
Gérominowww!!!
[quote="bugomiel"
Pour la batterie, pourquoi tu ne mets pas des pinces sur une BAR ?[/quote]
en fait si je met une photo de mon garage actuellement tu va comprendre que " ce n est pas possible" :Demon12:
cette aprem si j ai le temps je démonte la batterie du berlingot avec des relais ca va le faire :Super14:
Gérominowww!!!
bon ben j ai re démonté la rampe ca ne fuit plus ver l extérieur mais ca remplis les cylindre donc ...
j ai démonté et en ce moment y a tout qui trempe dans l essence les joints on deja gonflé un peut
Gérominowww!!!
yess!!!! bon j ai finalement changer les 8 joints torique et c est le pied ca ne fuit plus même en mettant en pression le circuit :Super14:
bon la batterie se fait appeler désirée
tom59
Message par tom59 »
tu crois que ca va tourner ce coup ci Germain ???
sinon si elle t emmerde , t en debarasse pour le prix de la feraille !! :Demon12: :Demon12: :Demon12:
un R huile sinon rien !!!
Gérominowww!!!
tom59 a écrit :tu crois que ca va tourner ce coup ci Germain ???
Image :Demon12:
vindidiousss elle a craquaye !!!!!!!! har!!har!!har!!! ho putain ca pue la vielle essence dans la garage :Super14:
je dort dedans ce soir :Demon07:
ca tourne pas trop mal malgré qu il n y a pas de boite a air et pas de pot :Chut08: je vais remédier a ca ce soir
les voisins vont me tuer
:Demon12:
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
Si tu déménage pense à ça, prend une maison ou les voisins sont vieux et sourds... :Demon12:
tom59
Message par tom59 »
gésexixairwuile a écrit :Si tu déménage pense à ça, prend une maison ou les voisins sont vieux et sourds... :Demon12:
:Super14: :Super14: :Super14:
Gérominowww!!!
hé bé .... depuis je l'avais pas refait tourner ... bon cette fois la vielle essence et vraiment merdique ca tourne au starter et ca allume pas tout le temps après vidange des carbus et une essence neuve elle tourne plutôt pas mal bientôt les pots plus quelques bricole et je vais pouvoir enfin rouler en gsxr in ne seras pas beau mais [sneaky] [thumbsup]
ho lala cette odeur dans le garage [rolleyes]
génial [thumbsup]
aller envois les tof et la vidéo [wink]
