ha ! moi j'ai rien,,,j'ai peut etre pas assez appuyé sur les contactsMadball34 a écrit :Oui entre le orange/vert et la masse, j'ai environ 17 ohmmesarnold a écrit :ha bein si on poste en même temps, on ne va pas y arrivé,,,donc j'ai pas tres bien compris,,,toi tu as une masse entre le vert et le cadre ?
Fusible qui saute
- arny
Re: Fusible qui saute
- Madball34
Bon, après un essai routier, tout fonctionne correctement pendant 5 mn et puis d'un coup sans rien changer ( ni frein, ni cligno ni virage) quelques accoups francs de coupure d'allumage et puis plus de compte tours !! ça y est le fusible à sauté
Je ne sais plus ou chercher !!
- arny
et c'est ce file orange et vert qui alimente tout tes truques ?
tu peux pas l'isolé ou tiré une autre ligne pour le remplacer provisoirement afin de versifier si c'est la cause ?
- Madball34
Pas bete mais un peut compliqué à réaliser !
Mais bon, si je n'ai pas d'autre solution...
- arny
bein c'est un truque que je faisait dans le bâtiment pour rechercher une panne,,, comme tu dit en moto pas évident, surtout si il desserre d'autres truques.Madball34 a écrit :Pas bete mais un peut compliqué à réaliser !
- polux
- Membre émérite
j'ai commencer a chercher rien d'anormal ,je pars faire un tour et 2 km ,vlan plus de cligno ,de voyant de compte tours et feu rouge ,ca me gonfle severre, demain je tombe la tete de fourche pour mieux voir !!!
- boufbitume
- Membre éclairé
Salut a tous et toutes!!
Pour Madball34
Un court circuit intermittent c'est parfois difficile à localiser
Tu peut en moins de 5min te fabriquer un détecteur de faux contact (t'éviteras de griller un paquet de fusibles) Tu prend 2 cosses mâles elle doivent être un peu limées sur les côtés. car elle sont un peu plus larges que les fiches d'un fusible et un ampoule de phare av (45w!!) et 2 bouts de fil électrique souple !
tu monte le tout et tu obtient un fusible ta lampe va soit ne rien faire ou rougeoyer à l'usage normal de certains accessoires quand tout est normal.
Par contre ta lampe va s'allumer à fond en cas du court circuit. Et ce sans aucun danger pour ton circuit électrique
ça peut peut' t'aider à trouver a ton cours circuit au lieu d'avoir un fusible qui grille et que tu est obligé de remplacer à chaque fois.
Il suffit avec ce dispositif d'aller gigoter les fils, un peu partout . tête de fourche, colonne de direction, sous ton réservoir!! pour mettre en évidence ton Court Circuit ou de débrancher les fils (Un par un!!) qui sont censé être protéger par ce fusible!!!!!!! .
Pour Madball34
Les gentils garçons marchent à pied et vont au ciel.
Les mauvais garçons roulent à moto et vont partout.!!
sex, drugs and rock'n' roll... enfin surtout le premier
- arny
pas con du tout,,,a mettre en tuto se genre de soluce
- Madball34
- polux
- Membre émérite
bon samedi ap j'ai chercher partout : rien !!! si , ma veilleuse de phare etait craméé pas remis car il faut que j'en achete une !! et j'ai debranché le klaxon un collegue de boulot m'a dit que desfois c'est ca qui fait le con !!! dimanche je suis parti j'ai fais 100 bornes et nickel ouf !!! maintenant je verais bien en rebranchant mon klaxon et ma veilleuse !!!
- Madball34
Moi j'ai tout dépioter, j'ai refait un peu plus proprement certaines connexions mais je n'ai rien vu de vraiment concret !!
Mais depuis que j'ai refait ça, j'ai fait 300 bornes et ça n'a pas re sauté !!
- Madball34
Le fusible ne saute pas pour le moment mais j'ai des coupures d'allumage et de plus en plus souvent
- valium
Coupures d'allumage = contacteur de béquille cuit. A shunter pour vérifier.
- Madball34
Je l'ai déja shunté !valium a écrit :Coupures d'allumage = contacteur de béquille cuit. A shunter pour vérifier.
Y aurait quoi d'autre à ton avis ??
- dan70
verifie les bobines, les fil, les antipatateMadball34 a écrit :Je l'ai déja shunté !valium a écrit :Coupures d'allumage = contacteur de béquille cuit. A shunter pour vérifier.![]()
