CARDAN GS1000G
- marc69
CARDAN GS1000G
Hello, je suis sur mon projet cafe racer sur base GS1000G et j'aimerai remplacer ma roue ar par une 3 branches un peu plus large histoire d'être en harmonie avec le train av de gex, donc ma question :
y'a-t-il des roues compatible avec l'empreinte de cardan GS1000G. je suppose que l'empreinte de cardan suz doit etre standard a plusieurs modèle.
Mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes ..
- jackdaniel
- marc69
Re: CARDAN GS1000G
1100 gs je suppose aussi, mais il semble que les jantes soit de la même largeur a l'ar sur les deux modeles
GS1100 G
4.5"x17.0
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... g%2082.htm
GS1000 G
4.5"x17.0
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... g%2079.htm
GS1100 G
GS1000 G
- jackdaniel
Re: CARDAN GS1000G
pour les amateurs il y a une partie cycle complète sur le bon coin.
- marc69
Re: CARDAN GS1000G
y a bon 180 ce serait tip top par contre j'espere que ca ne frotte par le cardan ou que ca ne va lui faire prendre un angle trop important.jackdaniel a écrit :moi c est une de 1100G de 1991, pour un pneu de 180 il me semble
merci pour l'info pour le moment je cherche juste la roue ar.MadMax a écrit :pour les amateurs il y a une partie cycle complète sur le bon coin.
- j.martelli
- Membre expérimenté
Re: CARDAN GS1000G
salut,j'ai un gsx1100g de 92 avec un 180 a l'ar et sa passe tres bien,le seul defaut elle est moins maniable,je vais repasser en 160 quand il sera mort.
- marc69
Re: CARDAN GS1000G
oui car apparemment la monte qui convient est le 160/70 17.
il me reste plus qu'a trouver une jante !! merci pour l'info
en + le dessin de la jante me plait bien dommage que l'avant soit en 18" sinon je mettais les deux jantes !!
- marc69
Re: CARDAN GS1000G
plus j'avance plus je me dis que c'est certain ca doit être compatible !
le montage gs1000g
le montage gsx1100g
ca semble sensiblement pareil
le montage gs1000g
le montage gsx1100g
- jackdaniel
- marc69
Re: CARDAN GS1000G
apres avoir egalement posté sur le forum special gs&gsx, on m'a informé de l'impossibilité de realiser ce montage, donc j'ai regardé en détail hier le montage et j'ai démonté la roue ar.
le jeu coté cardan est très très faible.
coté frein ar c'est pas terrible non plus
apres comparaison des microfiches gs de 1980 et gsx de 1993, on constate nettement que les bras oscillants sont différents.
je pense donc qu'effectivement le montage est impossible même si les cardans doivent être compatible.
- jackdaniel
