SASC
Voltigeur
SASC
Message par Voltigeur »
Tout le monde connait S.A.C.S, mais qui connait S.A.E.C ?
antoinet111
Re: SASC
Message par antoinet111 »
solidarité avec les enculeurs de cochonnes...
rdlc
Re: SASC
Message par rdlc »
systeme de valves a l'echappement de suzuki 2 temps
Suzuki Automatic Exhaust Control
Voltigeur
Re: SASC
rdlc a écrit :systeme de valves a l'echappement de suzuki 2 temps
Déjà gagné !!
Le système retenu sur la RG500 pour améliorer encore le comportement du moteur est le système AEC (Automatic Exhaust Control) c'est à dire le système de contrôle électronique par valves de l'échappement.
Un moteur électrique asservi fait pivoter un boisseau à l'échappement à l'aide de câbles.
Il commande une communication de la lumière d'échappement avec une chambre spéciale.
Ce système permet le remplissage optimum du moteur en créant des ondes réduisant l'écoulement des gaz et en évitant ainsi que les gaz se vident trop brutalement dans les pots entraînant beaucoup de gaz frais.
C'est un système ouvert/fermé (on/off) qui ouvre la chambre des gaz jusqu'à 7500 tours et qui les referme au delà, les gaz passant alors directement des cylindres vers les pots de détente.
L'avantage qui en résulte est une meilleure progressivité de la puissance et du couple et une diminution de la consommation.
Pour l'anecdote, les traducteurs du manuel d'atelier ont appelé ces valves des "Soupapes" ce qui n'a évidemment rien à voir avec les soupapes d'un moteur 4-temps.
rdlc
Re: SASC
Message par rdlc »
je peux te dire également que sur mon 500 rg je l'ai avait virer et avec les pots qui allaient bien ca marchaient du feu de dieu . et l'on retrouvait un moteur hyper rageur mais en mode on -off
tous les constructeurs y sont aller de leurs valves
ypvs chez yam
atac chez honda
kips chez kawa
sur le rdlc 350 je virais également les valves , je retrouvais le caractère moteur du 4l0
QU'EST CE QUE LES REGRETTE MES PISSE FLAMMES
mgex
Re: SASC
Message par mgex »
D'ailleurs, un p'tit PDF ici assez sympa (mais un peu coupé à la fin :Inclassable12: )
http://contiman.free.fr/dossier%202%20t ... 2temps.pdf
gésexixairwuile
Re: SASC
Message par gésexixairwuile »
antoinet111 a écrit :solidarité avec les enculeurs de cochonnes...
:Super14: :Demon12:
antoinet111
Re: SASC
:Super14: :Demon12:
Merci cher voisin, je me suis demandé, personne n'a relevé.
bon niveau. :Super14: :Super14: :Super14: :Super14:
