embrayage de 1200 bandit
CHEVALLIERB12
Message par CHEVALLIERB12 »
salut je sait que ce n'est pas le premier sujet qui traite du patinage sur un b12 mais je voudrais des reponses claire et precise s'il vous plait :que faut'il faire pour renforcer cette embrayage ( quelque chose qui marche a 100/100) coupelle ,disque plus epais ...... merci :Alcooliques21:
piche09
Re: embrayage de 1200 bandit
Message par piche09 »
Fout des rondelles sous les ressorts. Non je déconne, je fais ça sur les enduro, mais là je jouerai pas. D'autant plus que si c'est le même que le 11R y a pas de ressort,c'est un diafragme.
stritbikman
Message par stritbikman »
sur le mien j'avais des ressort barnett....c'est raide mais ca colle. :Demon12: :Demon12: :wink:
CHEVALLIERB12
purge et piston ok, sinon je veus juste qu'il acroche un peu plus car avec le kit chaine en -1+4 que j'ai dessus defois sa patine un peu mais rien de tres grave , je veut juste le durcir
CHEVALLIERB12
ok vos rzessort sa ce trouve chez tous les concessionaire ou pas
stritbikman
je les avais acheté chez moto expert.
si c'est trop dur la poignée....t'en mets qu'un avec un origine. :Inclassable12: :wink:
CHEVALLIERB12
vous parlé de deux rondelle apellée ressort a diaphragme ,quelqun a t'il une reference a me donner merci
jmc31000
Message par jmc31000 »
pour le 12 le probleme est connu demande a "NUM" du forum il m'avait communiquer la ref suzuki d'un ressort diaphragme renforce j'ai pas le courage d'aller voir dans mes pieces :ico_yeah4: mais si tu trouves rien j'irais voir :Demon12:
PS: je ne viens plus trop sur le forum car mes interventions ne sont pas toujours bien vu et il y a un manque de respect de certains donc soit pas trop presse .......................
CHEVALLIERB12
ok merci a toi
:Alcooliques21:
ZEPP
Message par ZEPP »
jmc31000 a écrit :pour le 12 le probleme est connu demande a "NUM" du forum il m'avait communiquer la ref suzuki d'un ressort diaphragme renforce j'ai pas le courage d'aller voir dans mes pieces :ico_yeah4: mais si tu trouves rien j'irais voir :Demon12:
Moi, tu as tout mon respect, vu tes 2 11 street, je bave.
De plus, tu touche t'a bille en méca et tu bosse proprement.
Perso, sur mon B12, j'ai + de 120ch à la roue arrière (ligne AKRA, AàC rectifié) et l'embrayage d'origine (32.000 km) bouge pas (ne patine pas). Ta transmission ne change rien. T'as pas mis de l'huile moteur de boite à roue ou bas de gamme?
jmc31000
en fait c'est un disque lisse suzuki plus epais je te dis demain
@+ jm.
jmc31000
voila la ref du disque lisse plus epais pour 12 bandit 21451-31E10-000
@+ jm.
ZEPP
Message par ZEPP »
Yess, JMC31000 est de retour sur le fofo :Demon07:
