hellow ich bin gerominow!!
j ai 2 paires de disque de 600 zzr j ai un acheteur dessus mais je n ai plus les jantes et je voudrai vérifier qu ils ne sont pas voilés
mon père a bien un tour mais quant je passe des disques de frein de voiture je ne met pas les disques directe sur le mandrin j utilise le moyeu qui va avec
comment on verifi le voile sur des disques sans les jantes
- Gérominowww!!!
yann12
Re: comment on verifi le voile sur des disques sans les jantes
sans jante c'est plus chiant, mais tu peux avec un tour.
déjà un disque c'est 2 pièces: la frette et la piste.
pour un simple contrôle tu prends le disque par l'intérieur de la frette et il faut dégauchir ta pièce au comparateur. ensuite tu peux contrôler la piste.
l'autre méthode c'est prendre la piste du disque par l'extérieur et la contrôler au comparateur après l'avoir dégauchie. si t'y arrives c'est que la piste est bonne.
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
http://gsxr-sacs.com/FORUM/index.php
- Gérominowww!!!
ouai c est ce que je pensé faire
- brun11r89
sinon tu peux poser tes disques sur un morceau de verre (assez grand pour poser le disque en entier)et tu fais le tour avec une cale d epaisseur la plus fine possible..si il y a un voile et ben ta cale va passer en dessous du disque la ou c est voile...euhh assez epaisse quand meme la vitre ..au moins 3mm ...voilaaaa !!!!!!!
piche09
Si t'as un tour, tu peux tourner vite fait un arbre épaulé au diametre interieur et tu monte les disque dessus.
- Gérominowww!!!
ouai c est bon je me suis servi d une bague conique d équilibreuse a pneu sur le tour résulta une frette voilée et dévoilée mais bizarrement aucune incidence sur la piste
- ZEPP
Ben vu que le montage est flottant, le voile de la frette n'était peut-être pas assez prononcé (il restait du jeu dans les plots = pas d'incidence / contraite sur la piste).
- Gérominowww!!!
ouaip c est ce que je me suis dit pourtant y a pas énorme de jeu.
