mon 1100r de 90 ne demarre plus !
alexv11lm
Re: mon 1100r de 90 ne demarre plus !
Message par alexv11lm »
J'oubliais, après ça, tu fais un entretien complet de la bécane.
Vidange, filtres, freins, fourche, etc.
C'est pas parce qu'elles ont 20 ans qu'il ne faut pas les respecters et soigner comme il faut :wink:
Alex
Si tu freines t'es un lâche... Si tu freines pas t'es un con.
barbatos
Message par barbatos »
elle tourner pas bien, manquer un reglage carbu car elle avais des troue a l'acceleration
Pierre®
Message par Pierre® »
ca c'est peut être à cause du kit 1340 qui est monté avec 3 wiseco et un piston d'origine ? :Inclassable12:
désolé j'ai pas pu m'empêcher :arrow:
Qui en reprend une?
J'ai de la leffe toute fraîche! :Alcooliques03: :Alcooliques03:
barbatos
[quote="Pierre®"]ca c'est peut être à cause du kit 1340 qui est monté avec 3 wiseco et un piston d'origine ? :Inclassable12:
non le kit est HS il est dans mon salon, c'est a cause des cornets KN.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
<mat> a écrit :Qui en reprend une?
yep!! moi merci !!
heu qui c est qui a la télécommande ??
doudou
Message par doudou »
bon, :Alcooliques03: tout ça ne nous dit pas ou tu en ais?
gazzzzz
dfls41
Message par dfls41 »
sinon j'ais la solution :idea: , tu ne touche à rien et je veus bien t'en débarasser. :1er:
OK je :arrow:
piche09
Message par piche09 »
Un peu d'essence dans sur le filtre à air. Si tu as de l'allumage c'est obligé que ça craque.
gsxair
Message par gsxair »
bonjour
commence par regardé tes bougie pour voir si tu a de l'allumage, met de l'essence directement dans le puits sa devrait pète d'un coup et entrainé et décrassé le moteur
vire aussi le nid de souris dans le filtre à air!
gex916
Message par gex916 »
1 binouse qu'au prochain coup de démarreur, les cornets travers le garage :ico_yeah4:
sinon un peu de coco direct par les puits de bougies, sa aide à relancer le bousin :ico_yeah4: :ico_yeah4:
gaff quand meme, (avant de virer les bougies pour mettre UN PEU d'essence direct dans la tronche),
met unpeu d'essence dans les puits et passe un gros coup de soufflette, car sa va pas apprécier si tu met la merde des puits dans le bloc...
SHIVERISTE ET GUITARISTE
Pierre®
gex916 a écrit :1 binouse qu'au prochain coup de démarreur, les cornets travers le garage :ico_yeah4:
Surtout pense à enlever les bougies, parce que sinon à la prochaine tentative de démarrage, ça risque de faire désordre avec les étincelles :Chut08:
gex916
héhé, j'avais préciser, on le connait le loulou ...
tu me manquais Barbatos :wink:
jeremy02
Message par jeremy02 »
vous déconnez car pour le moment il as pas mérité ces remarques. Bon y a des chances que ca viennent, on se refait pas mais pour l'instant ca va! alors comme les autres je dirais que en premier lieu vérifie que tu as de l'allumage. Bougie posée sur le couvre culasse c'est suffit pas besoin d'aller risquer la chateigne avec un gant a rosier.....
Si allumage il y a nettoyage complet de la rampe. essence séchée = problemes!perso je redémarre avec un carton qui bouche les carbu pour faire plus d'apel d'essence. Quand ca pete tu le retire et ca démarre comme en 14. tes problèmes de réglages carburation ne sont pas en cause. si ca tournait avant y a aucune raison que ca tourne plus.
il reste une leffe quand meme pour moi???
