fixation réservoir
- franckie
- Membre éclairé
fixation réservoir
salut a tous personne est couché encore ok c'est bon aller je commence.
donc suite au remontage de mon 750 gsxr de 91 j'ai commencer par le cadre et pièces par pièces donc voila je voulais savoir part quoi est fixer le devant du réservoir ,sur le cadre j'ai bien la pieces en plastique qui épouse la fixation du devant du réservoir mais il a un trou dans ce plastique noir avec une visse c'est ce que le gard ma donner mais sur le cadre j'ai bien une visse mais elle est trop loin pour que je puisse fixer ce plastique dessus donc mème en la colant sur le cadre et quand tu met le réservoir il bouge comme meme donc peut-etre qu'il me manque quel que chose alors j'attend vos avis
- dfls41
- Membre éclairé
Re: fixation réservoir
salut franckie, sur mon 89 c'est juste collé sur le cadre et s'est les fixations arrières qui tiennent le réservoir en place, mais sur 91,
A+.
A+.
mike91750
- Membre expérimenté
Hello,
Me rappelle pas sur mon 750 de 91 qu'il y avait une vis. Je crois que c'est juste collé, effectivement.
La partie avant est juste "calée" sous la partie du cadre; la "vraie" fixation est à l'arrière avec les 2 vis...
- franckie
- Membre éclairé
ok je dit sa comme sa car le pélo qui ma donner cette pièces plastique il y a un trou au dessus avec un léger chanfrain comme si il fallait mètre une rondelle et l'autre partie avec un trou normal et il m'avait mie une visse avec donc je me pose la question car devant sa bouge comme mème quand tu bouge le réservoir
mike91750
Le réservoir bougera forcément puisqu'il n'est pas fixé au cadre devant...
- franckie
- Membre éclairé
ok bon il me reste plus qu'a le coler avec quel m'attosse a votre avis quel genre de colle .ou sens n'en un petit trous et vis et la il seras bien fixer
- Gérominowww!!!
ta besoin de 21,22,23,24 x2 14,,15,13 16,18,16 x2
- franckie
- Membre éclairé
13,14,15 c'est ce que j'ai deja pour le reste aussi mais je ne voit pas ou vas 14 et 15
- Gérominowww!!!
sur le devant du cadre tu place le caoutchouc sur le cadre il y a un trous taraudé ou tu met la vis
- franckie
- Membre éclairé
- franckie
- Membre éclairé
je n'est pas de trou tarauder il est largement plus loin et il sert a fixer une fixation au niveau des bobine pour mètre les fils
- Gérominowww!!!
met une photo de ton cadre a ce niveaux
- franckie
- Membre éclairé
peut etre qu'il est cacher par la colle qui a servie pour cette fameuse pièce je vérais sa demain j'ai peur du noir au secours maman
mike91750
Vas te coucher alors, et laisse la lumière allumée... LOLfranckie a écrit :peut etre qu'il est cacher par la colle qui a servie pour cette fameuse pièce je vérais sa demain j'ai peur du noir au secours maman
- franckie
- Membre éclairé
