salut a tous donc voila suite a mon remontage de mon 750 gsxr de 1991 partie du cadre tout de meme donc j'ai acheter une rampe de carburateur en 38mm pour un 750 de 91 en la démontant donc je trouve ceci au niveau des chapeau de la rampe donc ma question est les cale qu'il y a c'est les bride oui ou non car on peut les enlever voila merci de vos réponce
Non, il n'y a pas de brides dans ces chapeaux la. Ce sont les guides du ressort de boisseau. Les enlever guide mal les ressorts qui vont se mettre (ou risquer de) de travers.
Lorsque les chapeaux sont bridés il y a des cales sur le guide du ressort, d'environ un centimètre, je crois.
Ensuite le collecteur est bridé aussi, il a y des sortes de pastilles (comme sur les pots de 103) qu'il faut faire sauter avec une fraise au carbure.
alors si j'ai suivie sur met ressort j'ai effectivement des cale qui son bloquer dans le ressort mais il viennes senquiller sur le dessus des aiguille pour plus de vue je ferais des photo et aussi si tu regarde la photo des chapeau il y a trois rond a l'intèrieure qui sont surelever il ne sont pas a plat il ressorte de 5mm a peut pres
franckie pour voir si ta rampe est debride tu remonte tout et tu passe ton doigt dans le carbu et tu regarde si ton boisseau remonte jusqu'en haut , il ne doit pas depasse.
Modifié en dernier par Djomo le 21 août 2010, 20:08, modifié 1 fois.
ok je ferais ca demain de toute façon je dois démonter les cornet de la boite a air pour voir ci mes boisseau descende tous bien car le moteur s'emballe , et je vérais bien si quand je met la poigner a fond si je voie les boisseau donc bridée et si non pas bridée si j'ai tous suivi
Pour voir les boisseaux remonte il faut que la moto tourne , ils sont a dépression , autrement tu sort un cornet et tu passe un doigt pour voir si il monte a fond.
