Première phase du boulot: démontage en règle, nettoyage et premiers constats: moteur très fatigué, cadre sain, fourche HS...
Trève de blabla; les photos:
Le cadre...
Je me suis ensuite mis en quête d'un moteur de 1100...j'ai du parcourir quelques centaine de bornes mais j'ai touvé l'oiseau rare:
D'après l'ancien proprio, le moteur a 54000 kms, il tourne bien mais le seconde saute, donc a peine arrivé tout de suite ouvert:
Verdict: effectivement crabots HS, d'ailleurs l'ensemble de la boite n'est vraiment pas en bon état, les fourchettes sont HS aussi ( hors cotes)
Après avoir transformé mon salon en atelier, je m'attaque a la métrologie cylindre/piston, arbres a cames et vilebrequin:
Résultats: pistons ok, cylindre juste dans les cotes, vilo ok et arbres a cames ok...
Maintenant il faut remplacer la boite...par une boite de 750 88...!
Voilà pour l'instant, si ça vous interesse, je continuerais régulièrement a vous informer sur l'évolution du "chantier"
