rglage origine carbu 89
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
yop il me manque la page carbu dans ma revue
c est quoi la config origine sur mon 1100 de 89 rampe 36 :gicleur ? position richesse et aiguille?
1100GSXRman
Re: rglage origine carbu 89
Message par 1100GSXRman »
geromino a écrit :yop il me manque la page carbu dans ma revue
- gicleurs 122,5
- aiguille au milieu
-richesse je suis pas sur (2,5 tr je crois à vérifier... )
Gérominowww!!!
merci c est cool j ai viré la soudure intérieur au départ du collecteur ca va pas changer grand chose niveau réglage ? c est bridé ailleurs d origine ?
1100GSXRman
Nan pas sur le 89
Gérominowww!!!
ok merci je le met en config origine sauf le collecteur j ai viré les soudures , la pastille
et les pots que j ai vidé mais je garde sensiblement le même diamètre de sortie j ai pas fait ca pour gagné en puissance ou autre c est juste que un moteur qui souffle librement chauffe moins
- gicleurs 122,5
non 2tr
