[RESOLU]Comment savoir si le compte tours est bon?????????
Salut à tous
Encore moi, tant que tout sera pas nickel sur cette mob, vous m'aurez sur le dos............ :Alcooliques03: :Alcooliques03:
Donc comment je peux faire pour trouver pourquoi le compte tours ne fonctionne pas? J'ai vérifié la cosse, elle a l'air bonne...........
Avez-vous des idées??????????
D'avance merci
Modifié en dernier par suzukid le 19 août 2010, 10:53, modifié 1 fois.
valium
Re: Comment savoir si le compte tours est bon ou pas??????????
Message par valium »
Dans le manuel d'atelier (si tu l'as), il y a la procédure à suivre, je crois..
Je regarderai mercredi.
OK Tony merci, j'ai juste la RTM pas le manuel d'atelier.................
valium
IL me semble qu'on le passe à l'ohmetre... je vais regarder, je te dis ca.
TIens, c'est la : http://docgsxr.free.fr/gsx_r_1100_035.htm
Dans la revue du 1100, chapitre 5 page 22.
Bisous....
Voltigeur
Message par Voltigeur »
De mémoire, ça rupte à 12000 : tu mets gaz en grand et si tu entends rataratarataratarataratara et que ton compte tour indique 18000 ou 7500 c'est qu'il est faux, sutout dans le 1er cas..... :Chut08:
:arrow: ok je sors.
Voltigeur a écrit :De mémoire, ça rupte à 12000 : tu mets gaz en grand et si tu entends rataratarataratarataratara et que ton compte tour indique 18000 ou 7500 c'est qu'il est faux, sutout dans le 1er cas..... :Chut08:
:arrow: ok je sors.
Mékiléconçuilà........................ :1er:
valium a écrit :IL me semble qu'on le passe à l'ohmetre... je vais regarder, je te dis ca.
Bisous....
J'ai regardé dans le manuel d'atelier du 1100, mais il n'y a pas le même nombre de broche dans la prise......... :Grrrr03:
Et j'ai oublié de précisé que le compte tour ne bouge absolument pas de 0..............
:arrow: ok je sors.
non 13500
pas idiot pour tester ! :Super14:
Bon alors personne ne sait comment je peux faire?????????????
Sinon quelqu'un pourrait me préter un compte tours pour essayer et savoir si le mien est mort ou si c'est sur le faisceau qu'il y a un blème............. :Alcooliques03:
piche09
Message par piche09 »
J'en ai bien 1 de 11r 92 mais je l'ai changé parcqu'il patinait au dessus de 7000. Il marche nickel jusque là mais à partir de 7000 il a du mal à monter.
Si tu veux essayer, tu me paye les FDP et je te l'envoie.
piche09 a écrit :J'en ai bien 1 de 11r 92 mais je l'ai changé parcqu'il patinait au dessus de 7000. Il marche nickel jusque là mais à partir de 7000 il a du mal à monter.
Sympa de ta part, pas de problème pour les FDP.......... Si tu veux je te le renvoie après essai..........
Mon adresse en MP
Bon alors je remonte le post car toujours pas résolu. J'ai reçu un bôôô compte tours, Merci Glu........... :Alcooliques03: :Alcooliques21: :Alcooliques03: :Alcooliques21: :Alcooliques03: :Alcooliques21:
Remonté et idem, il décolle pô.......... Comment faire pour trouver la panne?
Plus que 5 jours avant le roulage au Luc, faut qu'il marche ce compte tours................ :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
Voltigeur
Re: [RESOLU]Comment savoir si le compte tours est bon?????????
Sur le connecteur du tableau de bord, c'est le rouge/bleu qui doit etre en positif, c'est tout ce que j'ai trouvé, désolé.
Merci Voltigeur, mais regarde là...................
viewtopic.php?f=13&t=22652&p=396430#p396430
:Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
