TURBO BANDIT
ted
Re: TURBO BANDIT
Message par ted »
C'est quoi le problème principal rencontré sur la rampe D'origine avec un turbo?
1100GSXRman
Re: TURBO BANDIT
Message par 1100GSXRman »
C'est qu'il faut raccorder toutes les mises à l'air libre à la boite à air...
En gros, en atmo t'es à la pression atmosphérique, en entré de carbu comme dehors... ben en suralimenté, faut que tu sois pareil en entrée de carbu comme en dehors...
ted
Re: TURBO BANDIT
Message par ted »
et si tu mets les mises à l'air sur la boite et sur les pipes c'est pas bon?
jackdaniel
Re: TURBO BANDIT
Message par jackdaniel »
en fait pierre c est le meme que sur une rampe racing, regardes moi je suis oblige de mettre les 16 mises a l air a la pression du turbo!!!!!!!!!!
1100GSXRman
Re: TURBO BANDIT
Ouhais... enfin un carbu qui n'est pas fait pour etre soufflé faut le souffler par tous les trous.... j'peux pas etre plus clair :Demon12:
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Message par FABIEN B12 TURBO »
Je sais pas si tu te rapel mais ca beuguer quand meme... :Alcooliques21:
For ever..Image
1100GSXRman
Re: TURBO BANDIT
Ben y'a pourtant pas de raison... sauf si la rampe a un soucis.. parce que techniquement c'est la meme chose
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Oui surement la rampe car ce n'etait pas celle d'origine. :Alcooliques21:
For ever..Image
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Salut a tous donc j'ai enfin fini la sale de bain bien plus long que ce que je pensai,je vais recuperer les entretoises cette apreme et je vais chez oreca chercher les tubes. :Alcooliques21:
For ever..Image
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Image Image Image Image Voila j'ai ressorti le 12 je comence a remmettre tout ca en marche. :Alcooliques21:
For ever..Image
1100GSXRman
Re: TURBO BANDIT
Yeah !
dfls41
Re: TURBO BANDIT
Message par dfls41 »
salut,
bon, j'ai pas eu le courage de lire les 48 pages, mais as tu pencé à mètre une pompe a essence électrique? :Hein60:
car avec la pression du turbo, il n'est pas dit que l'essence puisse décendre par gravitée, ça va mème avoir tendance à la refouler vers le réservoir. :smiley_dubio:
enfin peut etre as tu la solution mais 48 page, pfff, c'est trop long.
sinon c'est super propre sur les dernières photos.
A+, :Demon07:
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Si tu lit tu verra qu'elle a deja tourner et tout a ete etudier,merci quand meme.La je prend mon temps et je poffine. :Alcooliques21:
For ever..Image
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Bon j'ai monter le kit dyna 2000 et les bobines,je la fait peter demain car plus assez de batterie,je vais remettre le bras oscillant d'origine car j'ai encore trop de modif a faire(je les ferai quand les sous de cote seront dispo car la c'est bientot cramè)lundi je retourne chez oreca chercher un kit radiateur d'huile.Je ne vais pas mettre l'echangeur car je ne monterai pas au dessus de 1bar.Voila les photos du dyna.Image Image Image
For ever..Image
1100GSXRman
Re: TURBO BANDIT
Nickel ça ! :Demon07:
T'as raison remets la en route tranquillou :Alcooliques03:
