astuces de nettoyage , recettes de grand mere !!
- jd
j étais en train de penser que ce serais sympa de partager nos astuces pour rénover , nettoyer , tant en mécanique qu en entretien normal !!!
- marcdusoleil
Re: astuces de nettoyage , recettes de grand mere !!
ca c cool y parait que les lingettes de bébé nettoie bien les jantes est ce vrai ?
MadMax a écrit:
- doudou
quand tu as des pieces en alu qui sont tordus (platine,leviers de freins......)tu les mes au congel pendant quelque heures et ensuite tu peux les détordrent sans les cassées.
bon c'est pas du nettoyage mais bon...
gazzzzz
- el funky babtoo
doudou a écrit :quand tu as des pieces en alu qui sont tordus (platine,leviers de freins......)tu les mes au congel pendant quelque heures et ensuite tu peux les détordrent sans les cassées.
bon c'est pas du nettoyage mais bon...![]()
- dudule
très bonne méthode le congel,moi meme je le fais
- Sidecarman
Beatrice et Danièle , a vos balaisjd a écrit :j étais en train de penser que ce serais sympa de partager nos astuces pour nettoyer
- noseno
- Membre expérimenté
M'en vas le tester sur mes roulettes, pour voir!marcdusoleil a écrit :ca c cool y parait que les lingettes de bébé nettoie bien les jantes est ce vrai ?
Si ça marche, j'ai un stock a vendre!
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
- stritbikman
j'utilise du pétrole désarômatisé pour dégraisser ma chaine, et ma jante aussi tient.
- marcdusoleil
sur c le top
MadMax a écrit:
mike91750
Hello,
Faire briller le moteur: le laver bien sûr, une fois sec, on fait chauffer le moteur et on vaporise du WD40. On nettoye et c'est nickel!
Nettoyage de chaîne: pétrôle désaromatisé
Nettoyage de jante: pétrôle désaromatisé ou WD40
Détordre levier alu: le coincer dans un étau, le chauffer avec une lampe à souder; avec une pince multiple, la pièce se détord très facilement. Idéalement, on protège le levier dans l'étau et dans la pince.
- Zone
mike a tout dit, et pour les plastiques, rien de mieux qu'un gant spéciale ( pour les moucherons ) avec du liquide vaisselle, et rincage au jet d'eau,
et j'essuis dans foulée avec plusieurs chiffons doux. tu peux etre sur que ca brille a mort. et une couche de polish de temps en temps, mais rarement
- rdlc
pour les moustiques .
un tout petit peu d'acétone dilué dans de l'eau . ensuite rinçage a l'eau.
pour faire briller les plastiques , j'utilise du " fée du logis" . ça fait briller sans avoir recours au polish .
- gésexixairwuile
Pour les moustiques il y à aussi la technique très sophistiquée de prendre un collant ou un bas nylon( plus sexy) avec de l'eau chaude c'est nickel et ça ne raille pas.
- kev019
- Membre éclairé
Dégraissant "chanteclair" vendu chez leclerc, nettoie tout, j'ai meme nettoyé ma rampe de carbus avec !!!
Par contre, a diluer 50/50 avec de l'eau et pas laisser agir 2 heures sur la peinture et les plastiques !!!
y'a pas de fumée sans pneu.
- Sidecarman
En chauffant les plastiques au décapeur ( tout doucement hein , sinon ils fondent ) , ils retrouvent de leur éclat .
